ПО с ресивера на ресивер ?
Promax
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 11:42    Заголовок сообщения: ПО с ресивера на ресивер ? Ответить с цитатой
Необходимо перекинуть ПО с одного на другой ресивер,возможно ли это как на Opebox FTA3300? Ресиверы Hivion 3300FTA, ПО А 136,Версия н/w 7.00, Версия s/w 12.71.3. Если возможно то подскажите в какой последовательности что подключать и нажимать.Спасибо. Question Question Question
дедушка
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 11:56    Заголовок сообщения: Нашел на сайте.Может поможет чем! Ответить с цитатой
Теперь рассмотрим перезапись с рессивера на рессивер
Для этого мы должны иметь один рессивер - мастер, с уже обновленной программой - эмулятором, способом описанном выше, и желательно набором телекалов.
Соединяем два прибора, наш(записываемый) - который мы хотим обновить и мастер шнуром RS 232
МАСТЕР - должен быть подключен к электоропитанию.
НАШ(записываемый) - выключен от питания.
Наши действия сосредотачиваются в основном на МАСТЕРЕ.
Последовательность операций :
На фронтальной панели находятся кнопки. Слева - СЕТЬ
STANDBY ON.
Под крышкой декоративной панели имеются кнопки управления прибором - MENU , CHANNEL , VOLUME , OK
1) Кнопкой STANDBY ON. - включаем рессивер.
2) Жмем кнопку MENU
Последовательно нажимаем
3)CHANNEL > - VOLUME > - CHANNEL < - VOLUME < - MENU
И если вы все нажали правильно, в нужной последовательности, то
4)На индикаторе состояния прибора появится надпись CPPG, означающая, что
МАСТЕР подготовлен к передачи файлов на другой рессивер, в данном случае - ПО, очем свидетельствует надпись PG индикатора.
5) Жмем "ОК".
6) На индикаторе состояния прибора появится надпись SEND.
МАСТЕР готов к передачи файлов на другой рессивер и ожидает команду приемника.
7) Включаем в сеть НАШ (записываемый) прибор, при этом
его приемник выдает команду МАСТЕРУ на загрузку файлов.
На индикаторе наблюдаем процесс загрузки от 0 до 99.
При достижении 100% загрузки - появится транспорант "Upgrade "
Внимание! Дождитесь пока рессивер запишет и формацию в память. Окончанием этого процесса послужит надпись GOOD.
Значит все прошло успешно. С чем Вас и поздравляем.
Но может пойти и не гладко...
Promax
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2005 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но на данном ресивере нет других кнопок кроме сети и каналов может возможно провести переключение по пункту 3 с помощью пульта? Вобще приминима ли данная операция к Hivion3300?
дедушка
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это подходит для ресиверов Apex 3000 - 4000, Topfild Tf4000Fi и Sanyosat 6000 Magic
.Но может чем поможет и тебе.
Promax
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2005 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это понятно что к тем ресиверам. Однако не хочется эксперементировать коли не знаешь точно, дабы избежать неприятных последствий, всётаки приёмники только приобрёли. Может кто точно подскажет как проделать сию операцю если она возможна без привлечения компьютера, а только через порты ресиверов RS232 c "мастер" ресивер на програмируемый ресивер именно для Hivion 3300(Hivision 3300) Question Rolling Eyes Wink
