Нужна помощь по разводке компа и телека
PSN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2005 15:07    Заголовок сообщения: Нужна помощь по разводке компа и телека Ответить с цитатой
Купил DVB карту в компьютер и совмещённый С+Ку для инета.Разделил сигнал через делитель на телевизор и комп, но сразу же почувствовал неудобство при смене поляризаций.Телек и комп не дают друг другу работать с разными поляризациями,либо левая,либо правая.А если ещё поставлю конвертор для Ку дипазона,там вообще вертикальная и горизонтальная.Тогда как будет работать?Помогите,кто знает,как грамотно развести эти два аппарата,чтобы не мешали друг другу работать.
axe16
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2005 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно поставить другую антену,или головку с 2 выходами.
Eternity
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2005 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSN
Купил [...] совмещённый С+Ку для инета
Надо бы сразу уточнять - какой? Они же разные бывают. Подробно опиши что и как у тебя подключено. Какие конвертеры?
Кабель то подключен не к самому же телеку, а к ресиверу (так правильнее).
А вообще, конечно, для одновременного и независимого просмотра и инета нужно ставить или отдельную антенну или Twin-конвертеры.
Для Ku-диапазона Twin-конвертер купить достаточно несложно. Для C-band говорят, что такие уже появились где-то в продаже. Сам лично не видел. Если облучатель комбинированный (2в1 или 3в1) куплен в Белке, то там для C-band выходы только для одной поляризации, и думаю, что можно поставить простой делитель на 2 (с проходом по питанию).
А вот для Ku-band имеются еще и поддиапазоны, тут простым делителем не обойтись, если, конечно, не ограничивать себя одним поддиапазоном (ИМХО не стоит).
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
PSN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня конвертор PBI-1800 двойной поляризации C диапазона на Ямал-201 в фокусе находится, совмещённый С+Ку конвертор PBI Turbo-4200 СК 11 на Экспресс АМ 11 настроен.По совету купил мультисвич Gecen MS-2201 с разведённым вольтажём по входу 13/14В и 17/18В, двумя выходами.Вот как теперь всё это склеить?В квартиру сейчас заходит один кабель,который делителем разводится на ресивер и компьютер.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а в конверторах то, по скольку выходов? Говорят же тебе, нужны ТВИН-конверторы с двумя независимыми выходами. Если выходы обычные, одиночные, то никак ты не сделаешь.
PSN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да конечно же по одному выходу, куплено же было и настроено до этого.Тогда получается,всё что прожито,то зря?Всё с начала покупать нужно?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же зря. Зато опыт появился. Laughing Laughing Laughing
skigo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2005 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать если такая ситуация:
Есть Ямал201 ЕкспрессАМ11 С+Ku ЕкспрессАМ2 C. Голова на Ямале стоит с одним выходом. Как это можно развести на два ресивера, чтобы небыло проблем с поляризацией?
Спасибо за ответ.
Eternity
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2005 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этой фразы очень трудно понять, что ты тут имел в виду. Какие головки стоят Question
Никак. Написали же выше. Там же 2 поляризации? Или нет? Если 2, то никак. Можно сделать из 2-х конвертеров "C" один - разрезанием и склеиванием их вдоль - некоторые так делают.
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
Используйте только левую поляризацию,
правой придётся жертвовать (там 2 транспондера всего)
