Что принять с Ямала-201?
Саяпин-03
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 13:42    Заголовок сообщения: Что принять с Ямала-201? Ответить с цитатой
Я ловлю Ямал.Всё ловит до 3944Л.Антенна 180 см.Рессивер Топфилд 4000Фи.Что дальше принимать и как?
Ямал-201 С ,НТВ+(Бонум). антенна 180 см и 90 см. Рессиверы Топфилд,ПБИ,HUMAX
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, думаю, смотря что Вы хотите принимать дальше, а вот как ? То это очень не сложно, крутите антенну, и всё...
С такой тарелкой можно поймать рядом "летающие" Экспресс и Экспресс и т.д. Laughing
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
zeon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2005 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт Что?
1. Сбегай по линку,
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
2.внимательно прочти,
2. если каких-то каналов нет
3. То смело задавай вопрос Как?
Ну это другая история.
С уважением, Zeon
Саяпин-03
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 1:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт Что?
1. Сбегай по линку,
С уважением, Zeon
Вот чего не хватает------Music Box Ru -
Music Box TV -
Humor TV
skigo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что нужно это немного покрутить антену. Была аналогичная проблема, но она быстро решилась.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Music Box TV -
Humor TV
Они идут в правой поляризации. Поэтому конвертор нужен с поддержкой обоих поляризаций L/R.
zeon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саяпин-03
Music Box TV -
Humor TV
1. Проверь настройки на данный транспондер в тюнере
Частоту (Freq.), скорость потока (SR), поляризацию (L,R)
Обрати внимание правильно ли введена поляризация
если тюнер PBI, выбирай в соотв. (L-горизонтальная, R- вертикальная)
2. Просканируй по новой этот транспондер,
если не получиться залочить,
изменяй частоту на 1-2 ед. в сторону увеличения
или уменьшения и т д
Дерзай!
С уважением, Zeon
Djidus
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zeon писал(а):
...если тюнер PBI, выбирай в соотв. (L-горизонтальная, R- вертикальная)...
Встречались конвертора (очень китайские Laughing ) Для которых (при правельно вставленой пластине...) L-вертикальная, R-горизонтальная. И дело было именно в головах! Ну задумано так у них было...
zeon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2005 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречались конвертора (очень китайские ) Для которых (при правельно вставленой пластине...) L-вертикальная, R-горизонтальная.
Да ЕСНО, к примеру конвертор PBI-1800
п/пластина стоит не между зондов, а поперек.
В этом случае, L = горизонтальная
Саяпин-03
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2005 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Rock
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2005 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы на все ответили ?
У меня вопрос :
SS2 принимаю Hot bird,но Ямал молчит - на тюнер заведены 2 тарелки.Что делать ?
zeon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock
О каком из двух Ямалов идет речь.
Ваши координаты, железо.
Вполне возможно, что ВАМ принять Ямал 201 не дано.........
без апгрейда.
С уважением, Zeon
Rock
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 3:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 201 at 90E
Железо нормальное - 1.7 Celeron , 259Dim
Rock
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 3:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Topfield 4000 все принимает, с двух тарелок.
А SkyStar видит только HotBird.
Подскажите, плиз, как настроить, очень надо.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock писал(а):
Ямал 201 at 90E
Laughing Laughing Laughing Железо - это не селерон, а антенна.
Rock
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Железо" такое:
180 см тарелка на Ямал 201, 90 градус. и
90 см тарелка на HotBird, 13 градус.
Обе тарелки подключены к одному кабелю.
Topfield видит оба спутника, а SkyStar2 только Hotbird. Sad
meha
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловлю все каналы. надо просто правельно настроить антену т.е. покрутить ее. 180 см на Yamal 201 C- диапозон + C&Ku Express AM11 + Express AM2 C - диапозон. Приемник Gospill.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock писал(а):
"Железо" такое:
Что значит к одному кабелю? То есть через дисек-коммутатор? Ну насколько я слышал, скай-стары могут с определёнными дисеками и не очень дружить - глючные они в этом плане. А точнее, скай-стары тоже в этом плане разные бывают. А может ты просто в настройках что-то не выставил?
Rock
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плиз !
Помогите с настройками !
zeon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема заключается в настройках СкайСтара для работы с дисеком.
Для корректной работы с дисеком, лучше используй прогу
progDVB, когда её запустишь, дави батон ALT+D, выскочить
менюшка по настройке дисека, выберай свои конвертора и вперед.
Всё интуитивно понятно.
Во избежание лишних вопросов советую сбегать на сайт Альяно,
и ознакомиться с его инструкцией начинающего СкайСтароЛюба. Ссылка прилагается ==>
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20&sid=7327d47ee4d666aba56d98268addfa32
С уважением, Zeon
