Саяпин-03
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 12:58 Заголовок сообщения: Ам2(КУ)-Ямал(С)-Ам11(С)-ЛМИ(КУ) |
Как принять все эти спутники? _________________ Ямал-201 С ,НТВ+(Бонум). антенна 180 см и 90 см. Рессиверы Топфилд,ПБИ,HUMAX |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 13:24 Заголовок сообщения: |
| Да мне тоже интересует LM1 |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Сен 27, 2005 13:43 Заголовок сообщения: |
80Е в фокус. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
vega-tv
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 78 Откуда: Новосибирск - 55°20', 84°33'
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 3:37 Заголовок сообщения: Re: Ам2(КУ)-Ямал(С)-Ам11(С)-ЛМИ(КУ) |
| Саяпин-03 писал(а): | | Как принять все эти спутники? |
Экспресс АМ2 Вв фокус на большом к4ольце френкеля, затем ставишь на LMI универсальное LNB 9750/10600 и приставляешь головку справа
от Экспресса (лицом стоишь к антенне). Транспордер вводишь 12701 V
8290-7/8-он самый мощьный. затем плоскогубцами выламываешь в кольце отверстие в месте наиболее сильного сигнала и крепишь головку хомутом к кольцу. Хомут - это металлическая ленточка. Только окончательную настройку делай по слабому транспордеру 12579 V 22000-7/8 и смотри на здоровье. |
biowolf
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 4:28 Заголовок сообщения: Re: Ам2(КУ)-Ямал(С)-Ам11(С)-ЛМИ(КУ) |
| vega-tv писал(а): | | Саяпин-03 писал(а): | | Как принять все эти спутники? |
Извинияюсь за своего рода наглость но может можно не вертеть на 80 а словить LMI при вокусе в 90 гр.? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 8:25 Заголовок сообщения: |
Рекомендации давали для Улан-Уде.
Всё зависит от твоего местонахождения. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
biowolf
Добавлено: Ср Сен 28, 2005 10:08 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Рекомендации давали для Улан-Уде.
Всё зависит от твоего местонахождения. |
Алма-Ата (Казахстан) плиз. |
vega-tv
Добавлено: Чт Сен 29, 2005 3:22 Заголовок сообщения: Re: Ам2(КУ)-Ямал(С)-Ам11(С)-ЛМИ(КУ) |
| biowolf писал(а): | | vega-tv писал(а): | | Саяпин-03 писал(а): | | Как принять все эти спутники? |
Словить то можно, но будет проблема с креплением и к тому-же сигнал ослабиться, так как пятно фокуса будет более размазаным - соответственно уровень сигнала на боковом луче упадет. Может не хватить усиления на некоторые транспордеры. |
UTUG
Добавлено: Чт Сен 29, 2005 12:33 Заголовок сообщения: |
| biowolf писал(а): | | dimon777 писал(а): | Рекомендации давали для Улан-Уде.
Привет служивый, яж тебе уже 100 раз говорил, что с фокусом в 90 ЛМИ на китайскую антенну у нас не словишь, если и словишь сыпать будет, а в пасмурный день ваще картинка пропадет.
У меня с фокусом в 80 и то в очень сильный дождь, квадратики бывают.
У ЛМИ FEC плохой 7/8 , качество если меньше 50-60% даже на опенбоксе квадраты идут.. |
2-kloun
Добавлено: Пн Окт 03, 2005 7:17 Заголовок сообщения: |
| vega-tv, а фото этой конструкции нету? У меня Иркутская область, не могу 75Е выловить. 80Е(фокус)-90Е-96,5(Ку). |
voodoo
Добавлено: Пн Окт 03, 2005 9:47 Заголовок сообщения: |
| UTUG писал(а): |
А я смотрю LMI с фокусом в Ямале (Северный Казахстан). И качество зашибачее А в дождь да, плоховато. Если надо могу фотки приложить. _________________ 90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku |
