Мультифид и аннтеный усилитель...
vikky
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2005 17:04    Заголовок сообщения: Мультифид и аннтеный усилитель... Ответить с цитатой
Хочу себе поставить антену 85cm с 3 LNB через DiSEqC, но длинна кабеля будет составлять около 80 метров. Использовать аннтеный усилитель даст возможность нормальной работы DiSEqCa или нет? Question
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2005 17:22    Заголовок сообщения: Re: Мультифид и аннтеный усилитель... Ответить с цитатой
Попробуй сначала без усилителя. У меня все работало в такой конфигурации при длине кабеля 120м. Кабель самый дешевый, китайский...
vikky
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2005 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я конечно попробую и без, но вопрос принципиальный будет ли работать DiSEqC через усиоитель?....
Roman28
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2005 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня проблема вот такая-антена 3м длина кабеля от берега где антена стоит до сат.приёмника более 100 метров-кабель вроде хороший,итальянскин=проблем нет но если подключить усилитель(почти впритык к LNB то сигнал падает в 2 раза а C-band исчезает почти полностью(у меня feedhorn C/Ку)-перепробывал 3 усилителя и всегда одно и тоже,у кого есть соображения на этот счёт? Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2005 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работает и без уселителя проверял на днях 5м и 100 потеря может быть 5 процентов и кабель не дорогой
Sigitas
Uri
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi!
Антенные усилители (усилители в линию, усилители ПЧ, Line Amplifaer) выполненны так, что пропускают к конвертору питание и управляющие сигналы. Так что с этой стороны должно быть всё в порядке. Исходя из практики наиболее оптимальное положение - посередине усиливаемого кабеля.
Проблема может быть в другом - конкретный усилитель может подходить далеко не к каждой системе. Т.е. на практике я встречал случаи, когда один усилитель работал, другой-же нет. Притом в другом случае - прямо противоположная ситуация - работал второй усилитель. С чем это связанно сказать затрудняюсь - у меня нет спектроанализатора (но только не с длинной кабеля/волны). На практике советую иметь несколько усилителей различных моделей для практической подборки под конкретную систему.
Best Regards
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uri писал(а):
Hi!
Но специально рвать кабель, конечно, не следует. В данном случае целесообразнее пробовать поставить усилитель непосредственно у дисека.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и от качества кабеля тоже зависит
Sigitas
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2005 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman28 писал(а):
А у меня проблема вот такая-антена 3м... если подключить усилитель(почти впритык к LNB то... C-band исчезает почти полностью...у кого есть соображения на этот счёт?
Соображение такое: конвертор С имеет до 65дБ, плюс усиление 3м тарели, а перегрузочная способность усилителя 950-2150 невысока. В результате - перегрузка, рассогласование, фазовые искажения и рост ошибок.
Чтоб от этого уйти, надо или транзисторы в усилителе с бОльшим статическим током, или в разрыв кабеля.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2005 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в данном случае может оказаться достаточным поставить усилитель у ресивера. Если шумов по пути в кабель не много понацепляется, то почему бы нет (если нет желания кабель рвать; я бы сначала так проверил, а потом бы уже рвал)
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2005 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то верно. А если взять тюнер, что от -65dBm уже работает (в Опене Ф300, например), то может и усилитель отпадет.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В телевидении (в том числе и цифровом спутниковом) приняты не те децибеллы, что в других системах радиосвязи. Они положительные, т.е. чем их значение больше, тем сильнее сигнал.
65 дБ, о которых шла речь - это, как и было сказано, уровень сигнала, снимаемый с конвертора. В зависимости от диапазона, конвертора, покрытия - это может быть 62...70 дБ.
Минимальное значение на абонентской розетке, принимаемое в расчетах распределительных систем спутникового ТВ, 45 дБ. Это значение использовалось еще аналоговых системах, осталось и сейчас. Хотя другие нормативы говорят, что нормальный прием возможен от 40 дБ. Можно предположить, что как раз столько придет к ресиверу от розетки (на которой 45 дБ) по типовому куску кабеля 20 м, потому-то на гнезде розетки мин. 45 дБ и добиваются
Причем большиснтво ресиверов еще в состоянии открыть сигнал с уровнем 35 (а то и менее) дБ (если сигнал принят с хорошим отношением сигнал/шум). Оно и понятно, запас карман не тяннет.
... Так что там с Опенбоксом?
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2005 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чтоб не получилось опять "один про Фому, другой про Ерему":
Децибелы (10 логарифмов десятичных отношения мощностей или 20 ... отношения напряжений) - одинаковые и в африке.
"дБ" говоря про конвертор - это коэффициент усиления в относительных ед., для сишных это +65дБ.
"-дБм (-dBm)" - минимально допустимый уровень входного сигнала тюнера в единицах мощности, для Опенбокс-Ф300 это до -65дБ к милливатту(65dBm). В то время когда, судя по тому же мануалу для F210-CI, это только -60дБ к милливатту, что говорит о том, что первый на 5дБ чувствительней второго. Это и понятно - они совсем разные.
А как там они дружат с розетками - будем немного посмотреть...
Uri
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2005 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi!
Попробовать включить усилитель около тюнера можно, тем более не придётся "рвать кабель". И всё же, исходя из теории, если ставить около конвертора - существует шанс перегрузить усилитель (аргументы - см.выше). Если-же ставить в конце усиливаемого участка - усилится не только полезный сигнал, но и все шумы и помехи, наведённые на кабель. И из практики - наилучшее место - посередине кабеля.
Best Regards
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2005 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, кто с этим спорит?
И тем не менее, опять же из практики, настаиваю на своей предыдущей фразе - "я бы сначала так проверил, а потом бы уже рвал".
Многое зависит от качества кабеля и от помеховой обстановки.
