@-star ASR 3202
gun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 9:16    Заголовок сообщения: @-star ASR 3202 Ответить с цитатой
Не подскажут ли уважаемые.
1 Что, в фаворитном списке перемещение каналов невозможно, только сортировка? Или это только в общем? У меня как-то не получилось. Если только в общем, непонятно зачем это надо.
2 Что лучше указать в качестве сигнала на выходе AUTO/PAL/NTSC? Разве существуют каналы передаваемые в NTSC?
3 Нет ли в ресивере функции обновления каналов, как в nokia? С показыванием новых обнаруженных каналов?
lvv77
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. В данном случае, ты выбираешь параметры аналоговой цветной картинки, которая передается от твоего ресивера к телевизору. Выбирай PAL. Я сильно удивлюсь если в твоем телеке нет декодера PAL.
3. Можно делать сканирование спутника. Новые каналы добавятся в хвост списка. Последовательность старых не изменится. После этого можно, например, сортировать по частоте, тогда каналы из хвоста разбредутся согласно таблице частот LyngSat.
P.S. По первому вопросу сегодня проверю... Постараюсь проверить.
P.P.S. Кто знает поддерживает ли софт этого ресивера кадшаринг?
gun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у списка всех каналов стоит сортировка, он все равно добавит в хвост или рассортирует их?
bav
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуй.....
lvv77
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2005 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавит в хвост.
а вот фаворитные списки неудобно заполнять. Нельзя в режииме просмотра занести в фавориты. приходтится кучу кнопок нажимать. К тому же, после сканирования спутника слетаю фаворитные списки.
