Помогите, плиз, с выбором тазика!
DeVil_N
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 20:22    Заголовок сообщения: Помогите, плиз, с выбором тазика! Ответить с цитатой
Описываю ситуацию. Замысел: мультифид на позиции ЖарПтица-Астра 19.2-Плюсы, Астра,естественно в фокусе (идея плавно перетекла из варианта Птица-Астра2 28Е-Плюсы-экспресс АМ22 53Е, в первую очередь после ее обмозговки и вывода о невозможности приляпать на такой м/ф 53Е ,если я в этом не прав, тоже прошу поправить). Думаю, на какое зеркало это повесить. Колеблюсь между Супралом 1,2м и Гилбертини 90см,поскольку друзья говорят, что разница по качеству приема между этими тазами склоняется к меньшему диаметру,но производства Гилбертини. Что посоветуете? Или ваще проще мотоподвес организовать? Географические координаты - Москва.
Спасибо заранее!
axe16
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня антена 110см Triax с поворотным и приниммаю
с 90Еи по 30W. в КU.
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую такую связку 13-19-36:
несколько южнее на супрале 120 см. Есть небольшой нюанс - смещение левой боковой ( смотря со стороны конвертора ) штанги держателя конвертора выше штатного положения. Это дало прирост "качества" на 36Е 20%. Вполне работоспособная система.
Про сравнение Гилбертини 90 см и Супрал 1,2м скажу, что больший диаметр антенны при правильной настройке будет работать лучше.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 21:56    Заголовок сообщения: Re: Помогите, плиз, с выбором тазика! Ответить с цитатой
Спасибо заранее!
Не понял немного : 19Е и фокусе и 53 Е МФ ?
mla
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2005 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет , от 53 Е он отказался, задумка 13-19-36( так я понял). Но для Москвы помочь не могу даже советом ( пока сам не попробую) Wink
DeVil_N
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, значит, повешу Супрал Wink
Поясню. 53Е рассматривался как м/ф при варианте с фокусом на Astra-2/Eurobird, той, которая на 28,2Е, британской. Впоследствии этот вариант перетек в 13-19-36 с фокусом на немецкой Астре 19,2Е. Но если подскажете варианты, при которых с фокусом на 28,2 можно прикрутить 53Е(в чем сомневаюсь), то я готов вернуться к этому варианту.
DeVil_N
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2005 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а какого диаметра тазика в Москве достаточно для устойчивого приема Астры2 ???
