проблема слабого сигнала.
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 13:18    Заголовок сообщения: проблема слабого сигнала. Ответить с цитатой
проблема.ТV-8. турция сигнал есть тока днём и в хорошую погоду без осадков.как можно немного увеличить сигнал без замены тарелки.да хочу купить новый рессивер. у меня SAMSUNG-3300,нтв+ конвектор 0.6. тарелка ..... итальянска я. около метра диаметр.живу 300 км восточнее москвы.какие может есть рессиверы с более сильным тюнером. а слышел про усилители слабого сигнала. что это они что дают.и конвектор к примеру 0.3 усилит.и ссылку о рессиверах можно плиз.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 13:40    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Дело все в том, что спутниковый рессивер не совсем точное определение. В действительности так называется комплекс - улилитель ПЧ + ЛНБ. ЛНБ являетя его гетеродином и усилителем ВЧ сигнала т.е составной частью рессивера. Это давно всем известные истины. Главное , убедитесь в точной настройке антенны и попрбуйте заменить ЛНБ . И дешевле будет увеличить площадь полотна антенны , чем для TV8 покупать рессивер. Усилитель компенсирует в основном потери в кабеле , сплиттерах и дайсиках. Для того чтобы "достать " сигнал маловероятен большой эффект , он усилит и шумы . Это из практики. Но есть множество решений , вам тут подскажут...
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если волновод на конверторе закрыт пластмассовой крышкой, то попробуйте её снять а волновод закрыть прозрачным полиэтиленовым или целлофановым мешочком (материал подберёте по наименьшему падению уровня сигнала). В некоторых случаях помогает.
