Com порт
Coul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2005 19:55    Заголовок сообщения: Com порт Ответить с цитатой
Здравствуйте, у меня PowerSky ..... собрал кабель: 1-1 ,2-3 ,3-2 ,4-4 ,5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, вообщем Arioner не видит тюнер.
У меня Windows SP 2, зашёл в настройки, а там по умолчанию 9600 бит стоит, ставлю 115 200 бит, всёравно не работает, но там ещё : биты данных, чётность....
Вот путь настроек: Панель управления- система- диспечер ус...- порты...
Может кто знает как настроить ?
Sf-01
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2005 22:06    Заголовок сообщения: Re: Com порт Ответить с цитатой
Ты хочешь чтобы у тебя комп ресивер увидел Very Happy , скачай софт для своего ресивера и уже через него связывайся с ресивером Wink
Последний раз редактировалось: Sf-01 (Пт Окт 07, 2005 16:54), всего редактировалось 1 раз
Coul
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скачал же уже Arioner называется , лучше подсказа бы настройки Com порта в компе, значит ты их никогда не прошивал, если ты из Абдулино.
Coul
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твоя распайка устарела, вот тебе новая:
1-1
2-3
3-2
4-6
6-4
5-5
6-1
7-8
8-7
9-9
Это полный Null modem Cable
[/img]
Sf-01
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс, значит я тебя не понял Embarassed , зачем менять настройки com порта?Я свой golden interstar прошиваю без проблем и ничего в настройках порта не меняю.
объясни мне, что ты этим хотел сказать? Evil or Very Mad
Я сам кабель не мостирил, у меня заводской Wink , а распаку взял на какомто сайте.
Coul
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 5:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где взял в Прагме ? или в Купце, а то я в Самару ездил даже там не мог найти
Coul
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по умолчанию стоит 9600 бит , поэтому я думаю что он не может работать со скоростью 115200 пока не поменяешь если только прога не заставляет.
Ты зайди в тот пункт: Система..., потом скажешь чё у тебя там стоит
bav
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 7:45    Заголовок сообщения: Re: Com порт Ответить с цитатой
Скорость - 115200
Биты данных - 8
Четность - нет
Стоповые биты - 1
Управление потоком - нет
а про шнурок все написано здесь -> http://sat-forum.org/index.php/topic,13546.45.html
Sf-01
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там всё по умолчанию, мож у тебя кабель ерундит или прога чего Question
Кабель я не покупал, у брата на работе лишний оказался. Very Happy
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2005 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерстар прошиваю через так называемый универсальный кабель.
У него на обоих концах как 9-ти так и 25-ти контактные разъёмы.
Покупал давно, кажется в Прагме.
