нumax va-fox
delete
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2005 20:50    Заголовок сообщения: нumax va-fox Ответить с цитатой
Подскажите есть-ли новая прошивка на va-fox у меня сейчас прошт Версия загрузчика Н 2.54 system ID 0032.0600 CПАСИБО !!!! Smile
bav
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивок то полно, но они ничего нового не открывают. И если тюнер работает нормально, то лить новый софт нецелесообразно. Некоторые пользователи, после перешивки желают вернуться на старый софт.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно пока есть.И нечего нового ненаидёш
Sigitas
Freepost
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2005 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Посоветуйте как решить проблему.
Humax VA_FOX торможение картинки и мозаика при работе апарата на высоких скоростях - 27500 и выше. На низких - до 10500 и ниже работает нормально.
В чем может быть причина?
Прошивки заливал разные, пробывал пропаивать - ничего не помогает.
Спасибо.
andrewmen
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2005 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть прошивка под ORT International и балтики?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2005 2:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и причём меховая
Sigitas
Vitor
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли каким нибудь чудесным образом смотреть закрытые каналы без смарт карты? И можно ли перепрограмировать Голд карту, на этом ресивере с помощью пульта?
sst
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пульта можно прошить новые ключи, а поменять прошивку нужен программатор.
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HUMAX VA-FOX QVA10603.hdf H 2.54 0032.0600 Восточно-европейская версия -без криптования VIACCESS
по моему последняя
скачиваеш на домашнем сайте,загрузчик
http://www.humaxdigital.com
WDN4OAK+
а здесь прошивка,тоесть ПО
http://www.gs.ru/digres.html
только зачем Вам обновлять,всё дело в карте,а не в ПО
удачи
Vitor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 4:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли подробнее про ввод новых ключей с пульта. И если не сложно то где брать новые ключи? Есть ли ключи на НТВ+? А то у меня карта прошита под Viaccess..
sst
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitor. Читай ЛС , и напиши есть ли у тебя программатор, а где взять прошивку уже с ключами, если тебе надо, брошу в мыльницу. Пиши мне в мыло.
Vitor
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2005 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sst извени что долго не отвечал, с работой завал был. Програматора у меня нет. У меня есть голд карта прошитая под Viaacess, ресивер Humax VA FOX, и желание смотреть НТВ+. В интернете, в поисках расширить возможности указанноного аппарата, нашел пару смутных статей что все таки можно вводить ключи с пульта. А по форуму лазил и увидел Вашу дискусию.
KVA2507@yandex.ru - скинь что считаешь нужным.
Спасибо за отзывчивость.
dewy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2005 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mne tozhe pozhaluj pri6lji , gde vzjat proshivku s klju4ami ,. Zaraneje spasibo milo dewydude@gmail.com
