Ресивер DSR 5003 Plus
андрюшка
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 15:01    Заголовок сообщения: Ресивер DSR 5003 Plus Ответить с цитатой
Всем Привет.После таво как я здал в Магасин ресивер Schweiger DSR 1002 купил я Ресивер DSR 5003 Plus.Подскажите где взять актуальный зофт с EMU для DSR 5003 Plus и оригеналный зофт и Setting для спутников Astra,Hotbird i Sirius,и если не трудно маленкое описание какой программкой и как ету ЕМУ лутче записать. Заранее Благодарен.
В етом ресивере такая информация есть:
Software Stand: 3.01-B41.02 May 20 2005
Hardware Stand: STS-MB.02A-L0
vii
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satavto.by/satellite/softi_dlja_resiverov/softi,_programmi_i_fajli_dlja_euston_2005.html
андрюшка
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2005 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо посматрю щас.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2005 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3129&postdays=0&postorder=asc&start=260
андрюшка
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2005 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR спасибо
kathi
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2005 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Купил ресивер DSR 5003Plus с лоадером 41.02.Перечитал все в Allrussian,но так и не понял можно его менять на 39.02 или нет.Если да ,то какой именно нужен,как я понял их 2 вида.Если менять нельзя,как смотреть например НТВ мир или никак?Поясните пожалуйста темноте некультурной.
Спасибо большое! Embarassed
андрюшка
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR
я хател поменять на Ресивере DSR 5003 Plus Boot-loader B41.02 на Bootloader_5003+_B39.02
Я включил программу upTool21.exe зделал setup Comm выставил там Comm 1 и кампутер соеденился с ресивером и потом нажемаю на UPGRADE Boot и потом выскакивает надпись : This is very important time. Pleas keep the power whie the boot-loader is upgrading.И потом поевляеца надпиь ok или Abrechen.и я нажемаю на ок и нечö далше непроисходит.Што я нетак зделал?Помагит пожалусто. Зарание Благадарен
Walera21
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже эксперементировал с таким ресивером и поменял Bootlooader.
И кое как привёл его в жизнь,он эмулирует,но принимает
программу только с другого ресивера.С такого же.То же самое и с
кодами.Поэтому не советую менять Bootlooader.Мне написали
что с пульта ввести коды тоже невозможно.Так что подумай перед
тем как менять Bootlooader.
Sigi9
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять можно, но не на 39.02, а на39.02+.
андрюшка
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да менять можно и я немагу поменять 41.02+ на 39.02+.
kathi
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы,но где взять этот 39.02+?
андрюшка
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://contact-sat.kiev.ua/upload/index.php?&direction=0&order=&directory=Satellite%20recievers/DSR5003%20%20Coship%20%20??%20FLY%20Allrussian.de посматри тут или давай мыло.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрюшка писал(а):
PAVLODAR
Одна ошибка Very Happy
Сперва стартони upTool21,и только потом включай его(ДСР) в сеть(т.е сзаду кнопочку) иииииииииииииииии всёёёёёёёёё.
Но Boot-loader менять,вещь вобще-то опасная,не советую Confused
kathi
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашел я на эту страничку,что приведена сверху,но 39.02 + не увидел может он записан по другому?
А вообще,раз менять лоадер опасно,можно ли не трогая лоадер 41.02 залить какой нибудь софт чтобы смотреть,что люди смотрят?
kathi
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюшка!Скинь пожалуйста 39.02+ рискну все-таки загнать, может пролезет?
kathi@list.ru
андрюшка
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kathi смотри ящик
андрюшка
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR
попробывал я сперва стартануть упТол21 а потом включил ресивер и нажал на сетуп комм и выбрал комм 1 и он соеденился с кампутером а потом нажемаю на упграде боот и потом поевляеца This is very important time. Pleas keep the power whie the boot-loader is upgrading.И потом поевляеца надпиь ok или Abrechen.и я нажемаю на ок и нечö далше непроисходит и непоевляеца где выберать какой боот заливать.што мне делать? Мош поменять мне на другой зофт например на етот: 5003PLUS_B41.02_OLD? А потом поменять боот B41.02+ на 39.02+. И потом поставить зофт : LGF-29_Euston_FTAPLUS_S1.7_HT82V731_B3902_050628.z или DSR5003-Bigsat Emu-17.06.05.zip .
kathi
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за 39.02+ только пишло их мне 2 штуки один побольше об´емом другой поменьше.Какой использовать?
андрюшка
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я незнаю потомушто мне адин раз прислали с большым объöмом а второй раз поменьше и написано Bootloader 5003+_39.02 и 5003plus_B39.02.
kathi
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно! Помолясь начну с того,что побольше.Как говорила одна особа женского пола:"Размер-вещь немаловажная".
Спасибо огромное!Буду пробовать,о результатах доложу позже.
