DiSEqC переключатели
rad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 19:33    Заголовок сообщения: DiSEqC переключатели Ответить с цитатой
Нужна консультация. Возможно ли объединить 5 конверторов в одном рессивере? Если да, то как!
strong
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно . 1) если ресивер работает с дисеками , которые имеют более 4-х входов. 2)через 0/12v (если имеется) подключай ещё один дисек.
Spok
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и больше....
Вопрос, - каких конвертеров???
У меня, например, подключены, - 96,5Е(С), 96,5Е(Ку), 80Е(С), 90Е(С), 75Е(Ку), 13Е...
Можно ещё один-два подключить...
При наличии желания, средств, "железа", можно больше....
Spok
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to strong, у меня "обычный" Changhong-3600, без 0\12 и поддержки дисеков, "...которые имеют более 4-х входов..."
Ну, не совсем конечно.... 1,2 он поддерживает, но я это не использую... Very Happy
Нет такого дисека... у меня
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2005 20:21    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC переключатели Ответить с цитатой
Если 2 конвертора из 5-ти - Сириус и Амос (например), то можно объединить их через переключатель 22 кГц. Тогда на дисеке только 4 входа нужно будет. С другими подобными однодиапазонными спутниками тоже варианты возможны.
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые приёмники имеют функцию каскадирования DiseqC. Например GS FTA-7001S. Возможно подключение до 16-ти (!) конверторов.
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 3:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протокол 1.1 дает возможность подключить 256 головок Very Happy
rad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня две тарелки. 1.65 (LMI, Express at 80(C) и Ямал 90 (Ku)) и 70 см (Express 53). Хотел еще и НТВ+ присоединить, а как сделать не знаю. Дисек на 4. Рессивер GS-7001FTA. Подскажите как сделать?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри в своих магазинах, торгующих спутниковым оборудованием одно из двух: реле 0/22 кГц или реле 13/18v. Взависимости от того что найдешь, подскажем как скоммутировать.
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2005 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитать вкладку руководства пользователя с картинками.
Uri
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2005 8:18    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC переключатели Ответить с цитатой
Hi!
Здесь я рассмотрел практические схемы соединения более одного конвертора с одним тюнером при помощи простых переключателей. Может будет интересно.
Best Regards
Nextmobile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2005 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не совсем по теме, но тем неменее прошу совета. У меня сейчас 2 тарелки одна на 13 гр. другая на 5 гр. На двух тарелках висят twin головы, которые в свою очередь соеденены дайсеками 2в1, один кабель заходит в одну комнату (расстояние примерно 15 метров от тарелок), другой соответственно уходит в другую комнату (метров 40 от тарелок). Хочу поставить еще 3ю тарелку на 60,53 и 42 градус на мультифильдах. Но ее придется вешать на стену дальней комнаты (в которую уходит один 40метровый кабель). Тоже с twin головками на 53 и 60 гр, на 42 градусе будет висеть простая одинарная голова для спунтикового интернета. То есть придется ставить дайсеки 4в1. По идее получается у меня пойдет 2 кабеля от меня (13 и 5 гр) в соседнюю комнату, где они будут объеденены дайсеком 4в1 с 53 и 60 гр. И 3 кабеля пойдут из соседней комнаты в мою комнату где тоже соответственно будут объеденены дайсеком 4в1. Кабель с 42 гр. пойдет в Sky Star2. Так вот собственно вопрос, как максимально упростить эту систему, чтобы добиться минимального количества кабелей? Какое оборудование кроме дайсеков можно поставить? Заранее благодорю за советы.
Последний раз редактировалось: Nextmobile (Ср Окт 05, 2005 15:19), всего редактировалось 1 раз
bav
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2005 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К первому тюнеру 1 кабель, ко второму тоже один и еще один к компу. Все дисеки на улицу.
Nextmobile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2005 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелки висят по разным сторонам дома. Извиняюсь что не уточнил об этом в своем топике. Получается придеться 5 кабелей из комнаты в комното в общей сложности тянуть.
UTUG
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НТВ+ можешь на один шнур повесить с Експресом80, либо через свич 0/22кгц, либо свичем 13/18в Wink
