skeve
Добавлено: Вс Окт 02, 2005 16:10 Заголовок сообщения: посоветуйте кабель |
| Собираюсь ставить антенну, длина кабеля от нее до ресивера будет около 30-40 метров. Встал вопрос о выборе кабеля - SAT-703 CAVEL, DG-113 CAVEL (1.13 мм) или все-таки нужно более толстый CATV-11 CAVEL или RG-11 (1.63 мм)? |
Manul
Добавлено: Вс Окт 02, 2005 16:30 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте кабель |
30-40 м для нормального кабеля (каким и является Cavel) - тьфу, почти что ничего. И на 100 м прекрасно работает. Так что 11 ни к чему совершенно. Единственно, когда в нем есть какая-то целесообразность при такой малой длине - это переход между строениями. Но и тонкий кабель в этом случае можно на проволоке натянуть (или использовать DG113 с встроенной проволокой), хотя большого перехода при такой длине и не получится.
Из вышеописанных кабелей, хоть они и оба хороши, предпочтение (при возможности выбора) лучше отдать DG113 (у него гуще оплетка), а еще лучше (опять-таки чисто теоретически) TS703J. |
skeve
Добавлено: Вс Окт 02, 2005 18:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!
Еще один вопрос - можно ли кабель прокладывать не единым куском от антенны до ресивера, а сделать вход через коробку (один кусок кабеля - до квартиры, второй - разводка по квартире)? Насколько значительным может быть ослабление сигнала в этом случае? Вообще, принято ли так делать? Должна ли быть какая-то специальная коробка? |
AEV
Добавлено: Вс Окт 02, 2005 18:56 Заголовок сообщения: |
| Идеальный вариант это цельный отрезок кабеля от конвертора к ресиверу, но грамотно выполненное соединение не возбраняется. Потерями на нём можно пренебречь. "Специальная коробка", думаю, лишний элемент. |
Карлсон
Добавлено: Вс Окт 02, 2005 19:20 Заголовок сообщения: |
| Затухание через соединение в среднем 0,5-0,8 дб. Это не существенно если расстояние до 50м. У меня одна тарелка из-за добанных деревьев стоит на кабеле 120м. Уровень гетеродина и сигнала 35%. Идет без срывов. Главное возмите кабель медяку, а то с FeCu через год или два стыки всё равно будут ржавые, как их не заделывай. И начнется колбаса. |
skeve
Добавлено: Вс Окт 02, 2005 19:53 Заголовок сообщения: |
| спасибо большое за советы! |
Manul
Добавлено: Пн Окт 03, 2005 5:02 Заголовок сообщения: |
| Карлсон писал(а): | | Главное возмите кабель медяку, а то с FeCu через год или два стыки всё равно будут ржавые, как их не заделывай. И начнется колбаса. |
SAT703, DG113, CATV11 - медные. RG11FC (у Cavel только такой RG11) - омедненная сталь, но слой меди толстый и равномерный, проблем с ржавением не должно быть. При использовании нормального разъема (с пином) и хорошей герметизации с ним ничего не случится. Проблема в другом - он предназначен для прокладки во влажных местах (подвалах, в грунте, - благодаря спец. влагостойкому герметизирующему наполнителю), но его не следует использовать на открытом солнце (наполнитель высыхает и кабель дубеет). |
