PSN
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 8:00 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке мультифида С+Ку |
| У меня в фокусе антенны конвертор на Ямал-201.Поставил второй совмещённый С+Ку конвертор на Экспресс АМ11,настроил довольно быстро по С диапазону и решил,что всё.Но стал настраивать,а с Ку диапазона не могу найти сигнал.Порт дисека указал,включил 22KHg переключатель,частоту гетеродина конвертора 9750 поставил,сигнала всё равно нет.Дисек стоит MNC 4 на 1.Пробовал этот конвертор через коммутатор 0,22 - результат тот же.Подскажите,пожалуйста,что делаю не правильно и как сделать нужно?! |
Spok
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 8:25 Заголовок сообщения: |
Какой именно "совмещённый С+Ку конвертор", поставил?
Китайский заводской или сам сделал?
Если китайский, то точно "нижний" Ку? Они бывают разные.... |
AVT
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 8:28 Заголовок сообщения: |
| В Ku поляризация линейная - важно положение конвертора относительно поворота вокруг центральной оси. Поворот по часовой или против часовой в зависимости от места приёма. |
ICETV
Зарегистрирован: 01.01.2005 Сообщения: 28 Откуда: Иркутская область
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 9:48 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке мультифида С+Ку |
| PSN писал(а): | | У меня в фокусе антенны конвертор на Ямал-201.Поставил второй совмещённый С+Ку конвертор на Экспресс АМ11,настроил довольно быстро по С диапазону и решил,что всё.Но стал настраивать,а с Ку диапазона не могу найти сигнал.Порт дисека указал,включил 22KHg переключатель,частоту гетеродина конвертора 9750 поставил,сигнала всё равно нет.Дисек стоит MNC 4 на 1.Пробовал этот конвертор через коммутатор 0,22 - результат тот же.Подскажите,пожалуйста,что делаю не правильно и как сделать нужно?! |
Попробуйте выключить 22khz. Я принимаю АМ-11 в КУ-диапазоне без 22 khz c гетеродином 9750 - никаких проблем нет. Успехов! |
PSN
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 10:33 Заголовок сообщения: |
| Конвертор китайский заводской,но я его проверял уже по Ку диапазону,всё работало прекрасно.Положение его в настоящий момент слева вертикально,если смотреть в лицо тарелки. |
AVT
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 10:44 Заголовок сообщения: |
| В том то и дело, что вертикально. А он должен быть немного повёрнут по центральной оси, если спутник находится не на Вашей долготе. Чем больше разница по долготе, тем больше разворот. |
PSN
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
| Так уже теплее,мои координаты 56N и 94E,куда его подвернуть нужно в таком случае. |
AVT
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 13:34 Заголовок сообщения: |
| О, в таком случае он у Вас должен быть действительно практически вертикально установлен. Так что здесь что-то другое. |
