petruha
Зарегистрирован: 10.08.2005 Сообщения: 81 Откуда: Фастов(Киев. обл.)
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 15:46 Заголовок сообщения: Мультифид 36е+53е+60е в Киеве |
Кто знает, возможно ли сделать мультифид 36е+53е+60е в Киеве на 0,9 тарелку . 53 и 60е я точно знаю, что можно. А вот интересно с 36е? Можно ли туда его запихнуть и как Что должно быть в фокусе  |
OlegLov
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 16:52 Заголовок сообщения: |
У меня в Гомеле - 240км от тебя 53 в фокусе 60 - мультифид , работает , но в дождь и туман с 60 пропадают Ника, Кубань и др. - хотел сделать наоборот не дотянулся с балкона  |
petruha
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 17:08 Заголовок сообщения: |
Ну да вообщето у нас делают наоборот. в фокус 60е а 53е мультифидом ставят. С 53е сигнал на киев бешенный прет ! и все работает и в дождь и в град. Но это я знал. меня интересует , как можно туда мультифидом(если можно вообще) 36е засунуть и какая надо для этого антенна если через месяц на 36е появится этот пакет каналов, о котором на всех форумах пишут и обсуждают, то получится очень неплохая подборка русскоязычных каналов. Я где-то читал, что такой мультифид(36+53+60) строят но не помню в каком регионе(точно не в Украине!). А меня интересует как дело обстоит в Киеве по отдельности все спутники очень даже хорошо видны! |
Vepr
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 18:11 Заголовок сообщения: |
Попробуй так
Центр установи где то в 50 градусов
36 Е з одного боку в мультифриде
53Е и 60Е постав в мультифрид з другого боку
в прицнипе будет всё казать что и должно казать
Разве что Ника тв может з низки уровнем быть |
sat-bird
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 20:48 Заголовок сообщения: |
Мы ставили в центре на 53 и по боках 60 и 36 на 1,2 антенну  _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
petruha
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 9:04 Заголовок сообщения: |
| sat-bird писал(а): | Мы ставили в центре на 53 и по боках 60 и 36 на 1,2 антенну  |
И какие уровни сигналов были , Может можно меньшего размера лопух использовать? а то 1,2 для меня большая и тяжелая  |
sat-bird
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 13:52 Заголовок сообщения: |
Можно поставить и 90, только если нужно КАЧЕСТВО лучше пользоваться тарелками побольше, чтоб было с запасом!! _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
petruha
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 16:01 Заголовок сообщения: |
Ладно, спасибо за ответы. все-таки попробую это сделать на 0,9 тарелку, если получится, напишу!  |
Koritskiy
Добавлено: Пт Окт 07, 2005 8:29 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 36е+53е+60е в Киеве |
| petruha писал(а): | Кто знает, возможно ли сделать мультифид 36е+53е+60е в Киеве на 0,9 тарелку . 53 и 60е я точно знаю, что можно. А вот интересно с 36е? Можно ли туда его запихнуть и как Что должно быть в фокусе  |
Я так сделал все работает. Антенна 0,9 м. харьковская б. у. В центре 53 по бокам 36 и 60. 36 принимаю на обычный конвертер с пластмасовой пластиной. уроверь на 36 - 50-60% по опену. Если надо могу сделать фото.
Обычный покупной мультифид может не подойти, так как конвертер 36 достаточно далеко от фокуса. Я делал самодеольный _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
petruha
Добавлено: Пт Окт 07, 2005 9:27 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 36е+53е+60е в Киеве |
| Koritskiy писал(а): | Я так сделал все работает. Антенна 0,9 м. харьковская б. у. В центре 53 по бокам 36 и 60. 36 принимаю на обычный конвертер с пластмасовой пластиной. уроверь на 36 - 50-60% по опену. Если надо могу сделать фото.
Обычный покупной мультифид может не подойти, так как конвертер 36 достаточно далеко от фокуса. Я делал самодеольный |
А ну-ка, а ну-ка расскажи у меня тоже тазик нольдевятый харьковский, но мультифиды стандартные, покупные. если можешь, сделай фотку, очень хочется на это посмотреть. В каком ты регионе находишься и если не трудно, то опиши как надо усовершенствовать стандартный или как сделать самому этот мультифид? какие уровни сигнала на 53е и 60е???
Спасибо за ответ  |
Koritskiy
Добавлено: Пт Окт 07, 2005 14:07 Заголовок сообщения: |
Нахожусь я не очень далеко от Киева - 200 км, Черниговская область.
Координаты 51" 32". Уровни сигнала у меня примерно такие:
53:
СТС - 99%
НТН - 60-70%
СГУ - 50%
Минск - 50%
60:
НТВ - 80%
Белорусия - 70%
Ника - 40%
36:
ТВ-1 - 60%
Союз, А-ONe -50%
В среднем на 36 - 50%
Фотки сделаю сегодня вчером, выложу. Мультифид можно и стандартный, надо будет только найти пластину с двумя дырками и болт с гайкой, чтоб его удлинить. _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
petruha
Добавлено: Пт Окт 07, 2005 15:33 Заголовок сообщения: |
та я думаю, шо относительно спутников 200км это недалеко. а если смотреть на карты покрытия, то эти спутники так же покрывают твой регион как и мой. уровни сигналов очень впечетляющие, тем более на 0,9-ю тарелку. ладно, ты фотки выложи, но посотреть я их смогу только в понедельник, т.к. дома у меня инета нету. мож потом спрошу, а то так я не совем понимаю шо ты говоришь о болте и пластине. Спасибо  |
petruha
Добавлено: Пт Окт 07, 2005 16:54 Заголовок сообщения: |
| И если возможно, то сделай фотки под разными углами(с разных сторон). шоб было видно расположение конверторов в разных плоскостях. спасибо!!! |
Koritskiy
Добавлено: Пт Окт 07, 2005 22:17 Заголовок сообщения: |
Обещаные фото:
Просьба сильно не смеятся, так как антенны я собирал практически из мусора- немного погнутой тарелки и конвертеров без крышки.
Если будет вопросы как переделать линейный конвертер в круговой - пиши. _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
petruha
Добавлено: Пн Окт 10, 2005 9:44 Заголовок сообщения: |
спасибо за фотки!!! надо же, я бы до такого сам не додумался. Если я правильно понял, в центре 53е. На том же уровне от земли слева(если смотреть на антенну) 60е, можно поставить и стандартный мультифид. а для 36е надо увеличить растояние от хобота до конвертора. в принципе я понял, что ты говорил о пластине с дырками. антенна ,кстати, у меня точно такая же. а конвертор 36е находится выше или на уровне по сравнению с 53е относительно земли и если не трудно, то скажи, какое растояние от хобота до конвертора 36е и растояние между 36е и 53е относительно до зеркала антенны списибо  |
Koritskiy
Добавлено: Пн Окт 10, 2005 12:03 Заголовок сообщения: |
Я брал в руку конвертер и водил, пока не появится сигнал. А точно линейкой мерять особого смысла не вижу, на глаз прикинь, а потом по максимуму. Просто тарелка немного погнутая, и у тебя могут быть нетакие размеры как у тебя.
Пусть приду с работы, померяю, вечером выложу _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
petruha
Добавлено: Пн Окт 10, 2005 12:25 Заголовок сообщения: |
да, ладно тебе. Если это проблематично, то можешь не мерять. Для меня главное, что такой мультифид возможен именно в нашем регионе и на такую тарелку как я хотел. ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!
Сейчас у меня стоит 4w+5е+13е и я эту систему трогать не хочу.Пусть работает просто я хочу поставить вторую антенну уже на 36е+53е+60е. появится возможность, сделаю.
Кстати, судя по твоим фоткам и глядя на твою подпись(4+5+13) Я полагаю, что у тебя есть вторая антенна с мультифидом: хотебрд+сириус+амос.
Так вот у меня вопрос: как ты их обьединил надо же как минимум два дисека. апотом через что эти два дисека обьединять? |
Koritskiy
Добавлено: Пн Окт 10, 2005 15:46 Заголовок сообщения: |
У меня стоит 2 DisecQ на 4 входа и переключатель на 12В.
Переключатель сделан из ТВ-сплитера за 2,50 грн и реле РЭК23 (РЭС49). Потерь качества не заметил.
А тема подключения более четырех головок хорошо раскрыта здесь:
http://sat-forum.org/index.php/topic,14349.0.html
Кстати настраивал такой мультифид вчера другу (36-53-60) так почемуто на 36 уровень был меньше - 30-40 а у меня 50-60.
Думаю это из-за головки или дерева, буду еще проверять.
Так что думаю 30% на каналах ДТВ, РЕН_ТВ,ТВ-3 ты добится должен. _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Koritskiy
petruha
Добавлено: Пн Окт 10, 2005 16:09 Заголовок сообщения: |
Может потому, что у тебя антенна погнутая Так и уровень у тебя выше Шучу А товарищу на 36-й градус ты как крепление сделал??? |
