Alexwing1
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 15 Откуда: Кировская область
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 20:21 Заголовок сообщения: В потолке открылся люк... |
Не пугайтесь, это глюк.
Некоторая странность поведения связки 1.8 прямофокус, голова SVEC, каон-200 на Ямале. Качество на газкоме ~80, в 20 метрах от антенны проезжая часть улицы, антенна стоит на высоте 3.5 м перпендикулярно улице. С нек.пор наблюдаю следующее: как только по улице проезжает что-либо с двигателем унутреннего сгорания, начинается бульканье, в особо тяжелых случаях (мотоцикл, отечественное авто) - зависание. На дизели не реагирует. После переключения на канал с вертикалкой все восстанавливается. Понятно, что эл.магнитная помеха, но чтобы так...
Голову под гильотину?  _________________ С уважением, АК-65 |
Unit
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 21:36 Заголовок сообщения: |
Вот с антирадарами сталкивался, а чтобы с бензиновыми  |
J.Forfun
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 9:11 Заголовок сообщения: |
Преамбула:
Прерыватель в бензиновом двигателе создает, а провода излучают э/м импульсы. На нормальных машинах стоян специальны фильтры, которые гасят эффективность работы проводов в качестве передающих антенн.
Суть:
1)Импульсная помеха имеет очень широкий спектр, чем круче фронт импульса - тем шире. По математике, при "идеальных" фронтах, спектр простирается в бесконечность.
2)Входные каскады ЛНБ имеют низкий динамический диапазон,
и низкодобротные частотнозависимые цепи - идет т.н. "забитие" входного каскада достаточно мощной помехой ЛЮБОЙ ЧАСТОТЫ, вплоть до КВ, СВ, ДВ.
Сложи эти два фактора и получишь ясную картину о своем люке в потолке  |
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 11:16 Заголовок сообщения: / |
| Проверьте соединения от ЛНБ до тюнера. Заземлите антенну. Тюнер работает от "наводок" как обычный детекторный приемник... |
Alexwing1
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 17:26 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Проверьте соединения от ЛНБ до тюнера. Заземлите антенну. Тюнер работает от "наводок" как обычный детекторный приемник... |
Кабельное хозяйство проверял-в норме(все это добро стоит с начала лета, шнурок новый), антенна стоит на стальной трубе, так что земля есть.
to J.Forfun
Но ведь сначала все работало нормально. Добавлю, рядом (правда на земле, на стойке от проф.фотоаппарата ), стоит 90 см. Супрал на 53 градус - никаких проблем. _________________ С уважением, АК-65 |
Hekto
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 21:55 Заголовок сообщения: |
видел такое ещё в аналоге...
если соединения в порядке, замена некачественного кабеля и/или конвертора решает проблему.
причём, скорее всего, виноват конвертор, что-то не в порядке с фильтрацией помех по питанию, если поляризация влияет. |
fazet
Зарегистрирован: 24.12.2004 Сообщения: 133 Откуда: Белгородская область
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 11:38 Заголовок сообщения: |
срочно регистрируй патент на авторское изобретение - тестирование автомобилей при помощи спутникового комплекта!  |
ATA
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 18:30 Заголовок сообщения: |
| Тебе уже сказали - заземли антену... А то что она на метелической стойке и скорее прикреплена к стене... IMHO Это не земля. Скорее у вас сейчас сухая погода, вот и нет земли. А так как она у тебя работает (земля) составляет порядка нескольких килоом... |
Hekto
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 23:22 Заголовок сообщения: |
по-моему, судя из описания проблемы, заземление тут не причём.
| Цитата: | | После переключения на канал с вертикалкой все восстанавливается. |
