daniil
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 20:45 Заголовок сообщения: Проблемы с приёмом с W4 на SkyStar2 |
| Я столкнулся с проблемой приёма открытых каналов с W4, дело в том, что разница в частотах -153, т.е. если 12226 приходится набирать 12073. Эта проблема не только на этой частоте а на всех. Если кто имеет по этому поводу информацию, просьба сообщить. |
sat-bird
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 20:57 Заголовок сообщения: |
А LNB у тебя какая?? Проверь настройки гетеродина LNB в тюнере. _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
FLEX
Зарегистрирован: 14.12.2004 Сообщения: 212 Откуда: Пенза — Координаты: 53°12 с. ш. 45°01 в. д.
Добавлено: Ср Окт 05, 2005 21:15 Заголовок сообщения: проблема |
| sat-bird писал(а): | | А LNB у тебя какая?? Проверь настройки гетеродина LNB в тюнере. | Точно!Ставь так LOF1 9750>switch11700>LOF2 10750.У меня все пашет. _________________ Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S |
daniil
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 17:19 Заголовок сообщения: |
| С ресивером как раз всё в порядке, там частоты один в один а СС2 проблемы,конвертор у меня НТВ+. Пробовал довольно на многих частотах, результат один и тотже. А вообще эти карты подлежат ремонту или дешевле выбросить. |
daniil
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 17:25 Заголовок сообщения: Проблемы с приёмом с W4 на SkyStar2 |
| С ресивером как раз всё в порядке, там частоты один в один, а с СС2 проблемы,конвертор у меня НТВ+. Пробовал довольно на многих частотах, результат один и тотже. А вообще эти карты подлежат ремонту или дешевле выбросить. |
FLEX
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 18:08 Заголовок сообщения: скай стар |
У меня с родными дровами все работает.А вот с прогой my theatre так и не разобрался .Так что думаю и ты не разобрался с чем то _________________ Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
