4+5+13
LESIK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 12:52    Заголовок сообщения: 4+5+13 Ответить с цитатой
Ставил мультифид в фокусе 5гр, по бокам AMOS и HB, тарель гибертини1,2 ,amos не могу словить,подскажите насколько нужно поставить головку для амоса от 5гр,мультифид покупной типа планки с двумя кольцами,может быть не хватает длины планки,HB вышел на самом краю
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длины не хватило...
LESIK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такая связка работает у кого-нибудь?
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ей не работать? У меня на 90 см работает...
petruha
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если смотреть со стороны конверторов на антенну, то амос правее и выше, относительно сириуса. растояние на 2-3 см больше между сириусом и амосом, чем между сириусом и бердом. и еще, голова амоса не паралельна сириусу а где-то под углом 20-25 градусов к нему,т.е. сотрит почти в левый край зеркала. амос где-то на сантиметр дальше сириуса относительно растояния до зеркала антенны.
prostor
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2005 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похожая ситуация, только никак не получается настроить НВ.
Антенна 90 см.
petruha
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2005 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю, Я собираю на глаз, все зажимаю, ловлю сириус, а хотберд и амос ловятся автоматично. Просто, если уровни маленькие подгинаю амос и хотберд до максимума, и все. тарелка 90 см. мультифиды гнутся, Razz их можно гнуть. Laughing о том как собираю писал выше. Да посмотри ты у кого нибудь в своем городе расположение конверторов в таком мультифиде, и постарайся запомнить, и сделай точно также.
prostor
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2005 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже собирал на глаз, в центре у меня Сириус, слева пытался настроить Хот Бёрд (не получилось), попробовал Амос, как написано в предыдущем сообщении («…и еще, голова амоса не паралельна сириусу а где-то под углом 20-25 градусов к нему,т.е. сотрит почти в левый край зеркала. Амос»…) На установку Сириуса и Амоса ушло минут по 10 на каждый. Хот бёрд пытался настроить часа два с половиной. По нулям. Сегодня постараюсь поискать в городе расположение конверторов в таком мультифиде.
Сириус я настраивал на 11766 Н 27500, уровень 80%, качество 90 %
Амос--------------------на 10761 Н 23250, уровень 69%, качество 80 %
Хот бёрд ---------------на 11034 Н 27500, уровень 60%, качество 0%.
Может быть здесь что то не так?
А может конвертеры попробовать поставить в какой то другой последовательности или поменять конвертеры на другие ( у меня фирмы MAXIMUM 0.3 dB).
Я нахожусь в Одессе, Украина.
petruha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2005 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй хотберд настраивать по 12539горизонталь27500 3/4. Я по этому трансрондеру настраиваюсь. он(хотберд) ближе к сириусу чем амос и ближе на пару сантиметров к зеркалу антенны чем сириус. Короче, ты крути, он должен пойматся. Smile
это как в "ДМБ": "ты в поле суслика видишь? нет... И я не вижу.. А он там есть" Laughing
Так же и здесь: ты не можешь настроить хотберд? А он там есть Laughing
Di_
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2005 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли на Амосе что-то интересное на русском языке? Стоит ли борьбу затевать?
Я в Латвии, тарелка 0,8 Сириус и ХотБёрд.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2005 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игра стоит свеч если у клеентов нетак много денег на поворотку и т.д.а смотреть там есть что сам посмотри и расуждай а тебе LESIK мой совет посмотри в архивах форума там много писалось да и я там советовал так как работает и проблем нет скорей всего неможеш растояние между головками поймать.Удачи
Sigitas
mla
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2005 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такую сможешь и 4 и 19 достать с более - менее уверенным приёмом Wink
prostor
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2005 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня словил Хот Бёрд, сделал это буквально за несколько секунд.
Уровень 60
Качество 60-70
Cпасибо PETRUHA за дельные советы.
Если кому надо фото расположения конвертеров, могу выслать на эл. почту.
petruha
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2005 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень 60
Качество 60-70
Ну вот, а ты переживал Wink Все оно там есть. Если сделал фотки вышли мне на pam@ukrsat.com посмотрю как ты его(хот берд) установил[/u]
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2005 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigitas
