Телескоп
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 21:42    Заголовок сообщения: Телескоп Ответить с цитатой
Один вопрос....
Можно ли с земли видеть(наблюдать) зат-спутники,какое оборудование для этого надо????
Как вот этот например,подойдёт???
Astronomisches 8" Spiegel-Teleskop GX203F800EQ
GALAXSTER Newton-Reflektor....
Тех.данные,правда только на нем.яз...----
- Brennweite f:800 mm
- Hauptspiegeldurchmesser 203 mm (8")
- hochwertige Plössl Okulare (1,25" Zoll): PL6,5 mm, PL25 mm
- Vergrößerungsfaktoren: F800:25= 32-fach, F800:6,5= 123-fach
- dito mit Barlow Linse (x2): 64-fach, 246-fach
- aufgesetztes Sucherteleskop mit Fadenkreuz: 6x30
- 2" Okularauszug auf 1,25" reduziert
- Äquatorial Montierung mit integriertem Polsucher Teleskop und Wasserwaage
С ув. Pavlodar
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 22:13    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Ничего себе. Конечно подойдет. Зеркальный , радужной каемки не будет. Отличная машина... Если между Мицаром и Алькором увидишь более 5-6 звезд , то стайкой будет НВ.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 22:53    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Я вообще-то серьёзно спросил Exclamation
Сколько как думаешь за такой аппарат отвалить не жалко???
Вот ещё один,в чём разница,преимущества друг перед другом??
Данные....
OPTIK
Teleskop-Typ Reflektor
Bauweise Maksutov-Cassegrain
Objektiv ø (mm) 127
Brennweite (mm) 1500
Öffnungsverhältnis 1:11,8
Max. sinnvolle Vergrößerung (-fach) 254
Или этот.... Crying or Very sad
Какой из всех посоветуешь?
OPTIK
Bauweise Newton
Objektiv ø (mm) 130
Brennweite (mm) 720
Öffnungsverhältnis 1:5,5
Max. sinnvolle Vergrößerung (-fach) 260
ALLGEMEIN
Montierung GP-E (parallaktisch)
Stativ Aluminiumstativ AL 130 (90cm bis 130cm)
Goto-System -
Gewicht (kg) 19,1
ZUBEHÖR
Anzahl Okulare 2
Okular ø (Zoll) 1,25
Okulare PL 20mm, PL 6mm
Sucherfernrohr LED-Peilsucher
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2005 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR, если не секрет, а на кой тебе тратить такие деньги на телескоп и наблюдать за спутниками? Шпиён что ли? Shocked
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жермунай, Вы не понимаете, на сколько интересно взглянуть в телескоп.
Я как то платил по 25 долларов в час, только за то, что бы взглянуть в объектив телескопа.
hash
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько стоит телескоп Question
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 15:24    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
К сожалению , нет совершенно времени на обстоятельный ответ. Я пока до воскресенья в мобильном варианте , далеко от дома... С уважением ,Ganimed.( И ,конечно, первый !)
sst
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня рефрактор 120мм, тоже увлекаюсь, если погода позволяет.
Для наблюдения нужна прога, чтобы знать какие спутники видны на данный момент времени. Смело качайте, у кого её нет.
www.stoff.pl/orbitron/summary.php?rus
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе Иван уже ответил..а деньги это вода,всё-равно уплывут...
Первый-250-300евро
Второй-200
Третий - Laughing 1.200 евреев Shocked
Мне не кспеху,подожду Very Happy
Можешь поподробней обьяснить,что там как??? Embarassed
sst
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сразу вкладка Место, установить свои координаты и выбрать.
2. Отображение, кнопки Карта и Радар. Карта даёт общую картину, а радар это основное. Окружность радара, это воображаемая линия горизонта, в центре которой находится наблюдатель с координатами которые мы установили. С права жмём кнопку Загрузка TLE, и загружаем например в нашем случае geo. Там же смотрим инфу о спутнике.
3. Главное, в режиме симуляции можно прокрутить прохождение любого спутника на любой день с хорошей точностью, что даёт возможность подготовиться к этому событию.
Смотрите на изменение цвета спутника на радаре. Жёлтый, значит виден. Меняет на оранжевый, значит в тени и визуально не виден. В остальном сами легко разберётесь, ничего сложного там нет. Удачи.
Пример суточной симуляции Express 2A_103E. Наблюдаем болтанку в 43 минуты.
Используйте моменты проекции на теневой стороне Луны.
Последний раз редактировалось: sst (Вт Июл 18, 2006 16:28), всего редактировалось 4 раз(а)
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR писал(а):
Первый-250-300евро
Второй-200
Я когда-то так хотел преобрести действительно стоящую вещь, но прикинув все за и против, в основном из-за погоды и фирма-производитель не устаивала, так и не купил. Перелопатил довольно много информации. Приценивался, ходя по магазинам. Уж не помню сейчас, но на те параметры, что на первом фото была цена в переводе на евро где-то 600. Неужели цены так упали? Ганимед правильно сказал, что простой ответ дать сложно. Это то же самое, что выбирать комп или ресивер. Здесь также важно самому знать, чего ты сам хочешь. Чем больше диаметр линзы у телескопа, тем с большим качеством она должна быть сделана. Говоря простым языком, чтобы было меньше всяких искажений. А их очень много набирается. Кома, абберации и т.д. . Но как и в антеннах, наиважнейшим элементом является величина диаметра главной линзы. Можно купить качественный телескоп, но из-за засветки в ночное время просмотр будет затруднён. Чем больше кратность, тем прочней должен стоять телескоп, а значит штатив должен быть не хлипким. Короче, для качественного просмотра, необходим качественно изготовленый инструмент. Не много производителей может этим похвастаться. Заглянув в сеть, можно увидеть просто баснословные цены на качественную продукцию. Можно зайти на соответствующий форум за информацией. С другой стороны, если не заморачиваться, то можно брать первый. Надо иметь ввиду, что изображение перевернуто и смотреть на природу не совсем удобно.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan: Жермунай, Вы не понимаете, на сколько интересно взглянуть в телескоп.
Это конечно да. Я сам был бы не прочь понаблюдать за небом, за звездами. Но суть вопроса заключалось в том,чтобы смотреть именно за сат-спутниками. Вот это меня и смутило. Вот поэтому я и спросил. А так, пусть смотрит, конечно. Я не против. Smile
PAVLODAR: Тебе Иван уже ответил..а деньги это вода,всё-равно уплывут...
ОК
sst
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR.
При наблюдениях надо хорошо знать ночное небо. Там кроме спутников, есть на что посмотреть. И Вам в помощь нужна ещё одна прога. Поэтому рекомендую посетить страницу Завалишина Александра.
www.m31.spb.ru/StarCalc/files_rus.htm
P.S. Из трёх предложенных вариантов, я выбираю систему Максутов-Кассегрен.
Последний раз редактировалось: sst (Вт Дек 20, 2005 11:23), всего редактировалось 1 раз
sst
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarCals позволяет делать быстрый и детальный просмотр, расчёт траекторий планет, комет, астероидов. Солнечные и лунные затмения. Короче, делает всё. А главное, она бесплатная и проста в обращении.
Последний раз редактировалось: sst (Чт Май 18, 2006 4:02), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2005 20:10    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Не вопрос в том , что и как наблюдать на небе. Насчет телескопов.Тут важно для чего их применить. Самые лучшие на мой взгляд для наблюдения наших спутников те , которые имеют систему слежения. Простейшая - это часовой механизм. Много есть приборов с наворотами , я бы для любительских наблюдений выбрал бы первый , где основное диаметр зеркала.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Окт 11, 2005 10:48), всего редактировалось 1 раз
sst
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остались считанные дни для любительских наблюдений. Не пропустите счастливые моменты в своей жизни. Можете наблюдать даже в бинокль, о возможности наблюдения визуально, сильно преувеличены. Более подробно можете прочитать здесь.
Последний раз редактировалось: sst (Пн Май 15, 2006 14:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок . Вчера-сегодня торчал с телескопом да , как назло, впервые за 3недели , дождь. Спасибо Exclamation
sst
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня опять буду наблюдать, погода позволяет, небо пока чистое. Это надо видеть! Не каждый год "матушка природа" даёт нам шанс увидеть смерть кометы. Всем желаю тёмную звёздную ночь. Удачи Вам ganimed.
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой год Question , я никогда такого явления (исключая метеорные потоки) в таком масштабе ещё не видел . Может удaстся увидеть , в просвет - опять тучи и холод пришел. Спасибо.
Tutulkin
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти аппараты ну уж очень смахивают на Гиперболоид инженера Гарина. Путём несложной доработки с их помощью не то что наблюдать, но и управлять спутниками можно, я думаю. Управлять в смысле, надоел тебе какой-нибудь спутник, вертится и вертится все время на одном месте, бац по нему тепловым лучом и всё. Very Happy
Ну, а если серьёзно, я тоже когда-то астрономией увлекался в детстве, тоже чёто там какой-то телескопчик из подручных линз делал. В школе по астрономии 5 было, это учитывая, что по географии и химии 4, а по остальным предметам все тройки. Во. Весьма увлекательное и интересное это занятие наблюдать за звёздами, доложу я вам. Cool
