Переключатель 0\12В
Чайник
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 11:17    Заголовок сообщения: Переключатель 0\12В Ответить с цитатой
Люди подскажите что за переключатель 0\12В, для подключения второго дейсика Question
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обыкновенное реле на 12 Волт, с перекидным контактом.
Чайник
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его задействовать его в ресивере Question
Выход на 12В на задней стороне рисивера имеется Idea
fezman777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно Smile Берешь свитч 0/12В, питание подаешь с разъема "0/12В" ресивера, на два входа подключаешь кабеля с двух дисеков или двух антенн, а на выход - перемычку к ресиверу.
"Наливаем, трясем, смотрим" (с)
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2004 4:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Чего то не допонимаю, (видимо полный чайник Laughing ) как в настройках ресивера его надо обозначить - как рисивер поймет где какой дайсек?
2 Кто сталкивался, может подскажите конкретные проверенные модели Question
Wink
хочу всё знать
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2004 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в меню должно быть -переключатель 0/12 вольт нужно выбрать либо 0 либо 12 вольт в зависимости какой вход тебе нужен.А с DiSEqC-пример если взять один DiSEqC и подключить 0/12-"0" ; DiSEqC- "A" -Будет работать первый дайсек вход "А". А для второго DiSEqC выберем на переключателе 0/12-"12" и установим тоже DiSEqC "A" То в этом случае будет работать второй DiSEqC вход "А". И.Т.Д.
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2004 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробное описание переключателя можно прочитать в №4-6 журнала "Спутник" не путать с "Телеспутником".
От себя добавлю если умеешь выставлять входы DISEqC в меню установки конверторов (LNB), то аналогичным образом(если наблюдательный) выставляешь 12в включено или нет, таким образом можно подключить до 8 конверторов
Удачи
журнал Сателлит
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2004 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
различные варианты http://www.sat-easy.de/catalog/faq_details.php?dateiname=konfig&my_language=ru&%20faq=Конфигурация%20Антенны%20и%20Спутника#FAQКонфи<br%20/>гурация%20Антенны%20и%20СпутникаAntw0
Чайник
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2004 4:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное всем спасибо за ответы Exclamation
В выходные попробую Very Happy
хочу всё знать
