Разъясните зачем нужен FEC ?
biowolf
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 10:00    Заголовок сообщения: Разъясните зачем нужен FEC ? Ответить с цитатой
Скажите вот что это такое FEC?
Почему например у некоторых он 3/4 а у других 7/8 чем больше тем круче? Или чем больше тем дешевле аренда оборудования или наоборот?
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FEC Forward Error Correct
Необходим для коррекции ошибок, которые неизбежно появляются при доставке информации содержащейся в потоке.
Если сигнал идеальный, ко избыточность в потоке можно делать 7/8
При такой низкой избыточности, можно запихнуть больше полезной инфы.
Но если ошибок при приеме в потоке возникает много, и полезную информацию от этих самых ошибок нужно защитить, то вносится максимальная избыточность, то есть 1/2.
biowolf
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, насколько я понял чем больше этих 7/8 тем качество картинки лучше так?
apoyas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Чем больше число, тем больше вероятность того, что возникшая ошибка НЕ будет исправлена (если я правильно понял).
biowolf
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я понял со слов что чем больше 7/8 тем больше инфы можно запихнуть а соответственно запихнуть можно только качество, а иначе смысл этих 7/8 в чем???
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то оно так, если заботиться о качестве.
Но только запихнуть можно и дюжину каналов с динамическим битрейтом и низкой средней скоростью. И тогда о каком качестве говорить. Да в плохую погоду FEC7/8 сводит на нет достоинства механизма forward error correction. Вот и судите в чем смысл...
zeon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biowolf недоумевал
Да, "без бутылки не разберешься", ну представь такую картину:
ТЫ в баре, даёшь на один стопарь, а тебе от щедрой души налилают два. (ФЕК 1/2)
Ну ты ЕСНО возрадовался такой халяве и по шустрому наскрёб ещё на Семь Стопорей,
(предвкушая что подадуть четырнадцать)и какой облом
когда тебе наливают всего восемь - ( ФЕК 7/8 )
Обидно, да!?
Вот и прикинь, что лучше.... фек 1/2 или фек 7/8
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть.
Если по простому объяснить, может не совсем корректно, но если уж не понятно, то пойдет.
Берем три идеально одинаковых по уровню, качеству, скорости передачи, и количеству ошибок, сигналы.
Но с разным уровнем избыточности.
И постепенно будем увеличивать шум, и уменьшать полезный сигнал.
То первым, развалится картинка у тех, где FEC 7/8
После этого, развалится у тех, где 5/6
и самой последней, развалится там, где максимальный коефф избыточности, это 1/2.
Так понятно ? Smile
Вы видать еще спросите, а почему не делать на всех избыточность 1/2 и всего делов.
И будет красиво аж противно.
Но если брать максимальный коефф избыточности, а необходимая полоса пропускания либо не позволяет пропустить объем информации, либо дорого стоит, то жертвовать приходится той самой избыточностью.
Делаем ее меньше, за счет освободившегося места, увеличиваем пропускную способность, а от ошибок, избавляемся ну за счет увеличения диаметра антенны.
Ultras
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Correction
Embarassed
biowolf
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 4:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАк по деньгам что дешевле арендовать 7/8 или 3/4?
Uri
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi!
Как я читал, FEC показывает, на сколько бит полезной информации призодится бит коррекции. Т.е. при FEC= 3/4 на три бита информации - один бит коррекции. Разумеется, при FEC=1/2 вдвое увеличивается количество передаваемых битов и требуемая ширина полосы по сравнению с сигналом без коррекции, но и коррекция ошибок максимальная.
И ещё - от параметра FEC сильно зависит и критичаский уровень сигнала. Так при FEC=3/4 критический уровень по Humax VA-Ace - 16%. Выше -сигнал стабильный, ниже - смотреть невозможно. В то же время при FEC=5/6 и на уровне 23% сигнал рассыпается.
Best Regards
zeon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biowolf
Ну и запросики У тебя.
Думаю, для того чтобы арендовать транспордер даже
сданных соседских бутылок не хватит. Laughing
Ну а чисто теоретически, пофантазировать....
то можно лишь предположить,
что за всё хорошее платить надо.
И ЕСНО ИМХО итого/? дороже фек 3/4.
Eternity
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё ИМХО: 3/4 или 7/8 без разницы по цене, оплата идет за ширину канала, а что там уже передаётся - полезная информация или Error Correction - оператору спутника всё равно.
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно с FEC 7/8 запихать такой же пакет в более узкий канал, чем с 3/4, то и выходит что 7/8 дешевле - купят-то канал поменьше.
Eternity
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в общем, да. Всё верно.
mla
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой полный ответ на такой вопрос не в каждой книге найдёшь Very Happy
biowolf
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2005 4:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАк значит за эти 7/8 и платить меньше надо, а то иначе зачем они нужны если 3/4 лучше? Я все не могу смысл понять зачем усложнять прием этими 7/8? Напрашивается только один ответ - аренда дешевле из-за плохого приема нежели у 3/4.
UTUG
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2005 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ты покупаешь молоко подешевле, или китайские вещи которые носятся (молоко хранится) меньше чем дорогая вешь / пастеризованое молоко ???
Зачем платить больше, если молоко ты все равно выпъешь до того как оно скиснет или китайские джинсы все равно затрешь или порвешь за год как и более дорогие, вот и здесь, зачем платить больше если клиенты могут поставить нарелку на 20 см больше и компенсируют недостатки ФЕКа 7/8.
Griffit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2005 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю дело не только в цене за 7/8. Скажем если ты выкупаешь передачу целого пакета каналов в складчину как например транспондер 3674 на ямале где и МТВ и СГУ и Ностальгия я думаю долевое участие у партнеров разное, к тому же разные платы за показы рекламы и т.д. Так вот в такой пакет можно при 7/8 напихать более 8 каналов с такой узкой полосой, соответственно и уменьшить долевое участие, чем выкупать целый транспондер для показа одного-двух каналов при том же феке (это мое мнение, хотя может и ошибаюсь)
nnu
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе все верно.
При сигнале с FEC 7/8 канал занимает меньшую полосу, чем при 3/4 и значит провайдер спутниковму оператору платит меньшие деньги.
Провайдер всегда рад использовать 7/8 или даже 8/9, однако вы кроме приемной стороны, совершенно забыли про передающую сторону и самое главное сам спутник.
Предположим, что если для поднятия тв-сигнала c FEC 3/4 с антенны 7м требуется передатчик 60 Вт, то для сигнала с FEC 7/8 уже 70 Вт. Даже если есть у провайдера такой передатчик, не факт, что спутниковый оператор отдаст чуть больше мошности на данный сигнал, так как у него, как правило, в транспондере еще с десяток или больше сигналов, а у транспондера, да и у спутника в целом, мошность ограничена. Так что все довольно сложно и параметры сигнала - скорость, FEC, вид модуляции определяются всегда в каждом конкретном случае.
Николай.
