Настройка LMB
sergiu21
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 11:44    Заголовок сообщения: Настройка LMB Ответить с цитатой
Как настроить LMB чтобы был сегнал с Ямала
saniok
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не LMB, a LNB (Low Noise Block)...
suren
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ты и задал вопрос!
Ну с начала тебе нужно установить деполяризующую пластину
в ЛНБ под углом 45 градусов к штырьку(или штырьки если он у тебя для приемя V и H) который ты увидишь
если заглянешь во внутрь. А затем на ресивере выставить частоту
ЛНБ - 5150.
А глубину пластины найдешь экспериментальным путем по уровню
сигнала на ресивере.
Не знаю понятно или нет, но как смог Smile
suren
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2005 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать , вышесказанное для
С - диапазона: 3400 МГц - 4200 МГц.
Uri
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 6:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi!
Вот тут - http://practic.hut1.ru/tuning_antenns/180-90%B0.html я описал монтаж и настройку оборудования на "Ямал-201" (90°в.д.) С-диапазон. Антенна 1,8 м, прямофокусная. Если у Вас та же задача, то думаю, что поможет.
Best Regards
