Моторизированная система
MAX 25
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 16:52    Заголовок сообщения: Моторизированная система Ответить с цитатой
У меня DiSEqC Motor “STRONG” (модель М-М, кажется). По инструкции, должен охватывать 150 градусов. Однако, как мы не изощрялись удаётся принимать сигнал лишь со спутников, расположенных в пределах 60- 73 градуса. Так, если выставляю по самому южному от меня спутнику (42Е) удаётся ловить сигнал от 72Е до 1W, если по Сириусу – смотрю от 30W до 42Е, выставляю по 60Е – имею 16Е – 75Е, выставляю по75Е – хватает лишь до 36Е. При этом всегда сигнал на крайних супутниках оказывается на минимуме. Всё делаю чётко по инструкции. Не знаю в чём проблема? Буду очень благодарен за консультацию.
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты его настроил неточно ?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2004 18:21    Заголовок сообщения: Re: Моторизированная система Ответить с цитатой
Во первых кронштейн для крепления мотора с антеной должен стоять строго вертикально.Проверь уровнем.Мотор всегда нужно выстaвлять по южному спутнику если у тебя это Turksat 42E Выстовляй по нему.При этом на самом моторе должно быть "0".Только убедись точно что юг у тебя 42градуса - это очень важно.если допустим 41 или 43.Когда поймаешь Turksat нужно соответственно сместить антенну с мотором в лево или право.Очень важно как ты прикрепил антену к мотору-она должна быть строго перпендикулярна то есть строго смотреть на "0".И ещё выстови мотор по вертикали в инструкции должна быть карта по которой можеш бычеслить свою широту и числа соответственно которым нужно выставить мотор по вертикали.Удачи.
