Особенности настройки Amos???
RUS777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 14:19    Заголовок сообщения: Особенности настройки Amos??? Ответить с цитатой
Хочу поставить мультифид на Амос, на данный момент имею в фокусе Сириус, и Хот Берд. Есть ли какие особенности при настройки на Амос?
Антенна 90 см: широта 53, долгота 40.
Ultras
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая ситуация, полностью устойчивый сигнал с Амоса получить не удалось. Похоже это можно добиться только установкой Амоса в фокус либо большой тарелкой. Единственный совет, попробуй LNB с Амосом чуть-чуть приподнять вверх по отношению к другим.
RUS777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой транспондер силнее 10722H или 10761H? И с каким уровнем идёт?
Ultras
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2005 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по разному, сигнал скачит. То одно лучше, то другое.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 4:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё прекрасно работает на ант.800 Сириус в фокусе.Растояние между LNB 2.5-3 см больше и выше да угол.Удачи
Sigitas
sk1987
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10743 H 3750-3/4 сигнал еще выше, чем у остальных украинских станций.
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10762 H cильнее сигнал и устойчевее
wild
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10743Н сигнал выше на: 25% 10762 и на 10% 10722
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2005 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём ответа от RUS777 АУ
Sigitas
