mozyr82
Добавлено: Сб Окт 08, 2005 20:07 Заголовок сообщения: Вопрос для Беларуси |
Можно ли поймать Ямал 90 Градусов С диапазон На тарель 1.2 метра. Живу в Беларуси. Гомельская область Город Мозырь.
И какой будет уровень сигнала??? |
gvi
Добавлено: Сб Окт 08, 2005 20:47 Заголовок сообщения: |
| КУ банд точно потянет,а С не все принимаютса на этот размер. |
stinger
Зарегистрирован: 01.05.2004 Сообщения: 17 Откуда: Gomel, Belarus
Добавлено: Вс Окт 09, 2005 5:42 Заголовок сообщения: |
| gvi писал(а): | | КУ банд точно потянет,а С не все принимаютса на этот размер. |
Эксперименты показали, что на 120см принимается весь Ямал. Обязательно применение "волшебной" деполяризационной пластины, подбор правильного облучателя, выбор места установки и точная настройка . На допотопную тарелку "БелАнт" 120см принимается все без исключения. На тарелку "MABO" 110см прием хуже, но могут пропасть только 3 или 4 транспондера с каналами типа TV-Nord, Cita-Tv. Это все справедливо для Гомеля. |
mozyr82
Добавлено: Пн Окт 10, 2005 12:30 Заголовок сообщения: |
А можно фотки какие нибудь посмотреть если есть конечно.
и какой облучатель желательно ставить? |
stinger
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 5:43 Заголовок сообщения: |
| mozyr82 писал(а): | А можно фотки какие нибудь посмотреть если есть конечно.
Фоток, к сожалению нет, поскольку экспериментировал с тарелками 90-120см более полугода назад. А сейчас у меня на Ямал тарелка 150х200см производства БелАнт, с запасом на погоду.
Что касается облучателя, то это зависит от тарелки. Я для своих офсеток использовал штатный облучатель от прямофокуса с удлиненным вторым кольцом и "рупор с банкой", на форуме у Альяно можно много по этому поводу почитать. |
shura_al
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 7:02 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а на какую тарель(min) можно смотреть Ямал в Витебске, а то ни одна контора, деже Минская не может дать ответ _________________ Pink Floyd -- the best |
oiv
Добавлено: Пн Дек 05, 2005 12:18 Заголовок сообщения: |
В Минске установщики начинают разговор про Ямал С-диапазон с тарелки 1,6, а лучше 1,8. На 1,1м не хотят даже пробовать  _________________ Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!! |
sat-bird
Добавлено: Пн Дек 05, 2005 13:20 Заголовок сообщения: |
Лучше 2м. У меня двух метровая на Ямал стоит,
 _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
