Sascha
Добавлено: Вс Июл 11, 2004 13:24 Заголовок сообщения: Amos |
| Kak nastroit Amos |
ivan Модератор
Добавлено: Вс Июл 11, 2004 13:40 Заголовок сообщения: |
Ты назови мне :
Где ты принимать собрался ( Страна, место)
Какой размер антенны.
С какого спутника ты сейчас прием ведешь (если ведешь). |
Sascha
Добавлено: Пн Июл 12, 2004 20:06 Заголовок сообщения: Amos |
Ja w Germanii.
okolo Kölna. 85 cm cmotru 3 sputnika,Astra 19,2,Hotbirt 13,Sirius 5 |
Demo
Добавлено: Пн Июл 12, 2004 22:19 Заголовок сообщения: |
Я живу тож в германии возле Hannover ....Амос настроить ...Амос находитса чуть правее от Сириуса....он находитса ниже чем Сириус так что при настройке тазик тебе придётса отпустить гдето милиметр в низ а то так непоймаеш его....у меня тазик 95 см у меня 4 головки весят .....но одно есть ты должен Амосную головку принятие поставить как ближе к центру .тазика...а то так практически каналы неочень стабильно работают ...конешно работает стабильно 2 канала это Канал 5 и Отв Музык....остальные у тебя будут сыпатса или вообще непоказывать....для настройки вот тебе даные на каналы Канал 5 и Отв ...у них лучше сигнал 11405 Mhz (H) SR 12660 3/4 это впиши в ручную настройку...и можеш искать Амос ....у меня щас стоит почти в центре головка принятие Амоса и Амоса 2 и сигнал Канал 5 - 60% ....СТБ-- 50%
...КРТ 35% даные на КРТ 10725Mhz (H) SR 3750 3/4 и на пакет СТБ 10761Mhz (H) SR 21750 3/4 |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пн Июл 12, 2004 23:00 Заголовок сообщения: |
| Sacha.-Я живу в Osnabrücke, мучился недели две,но настроил с помощью народа отсюда,ещё раз всем спосибо!Ты не написал какой у тебя ресивер,если самсунг,то будут проблемы с настройкой,а лучше всего посмотри сдесь,чтобу не поднемать эту тему снова,и вообще чем заподнее в Германии живёшь,тем меньше шансов смотреть АМОС! AVSAT потвердит... http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=376[/url] |
Добавлено: Пн Июл 12, 2004 23:46 Заголовок сообщения: |
| PAVLODAR писал(а): | | Sacha.-Я живу в Osnabrücke, мучился недели две,но настроил с помощью народа отсюда,ещё раз всем спосибо!Ты не написал какой у тебя ресивер,если самсунг,то будут проблемы с настройкой,а лучше всего посмотри сдесь,чтобу не поднемать эту тему снова,и вообще чем заподнее в Германии живёшь,тем меньше шансов смотреть АМОС! AVSAT потвердит... http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=376[/url] | Я вообщето в Англии живу но всё равно могу подтвердить. Amos-2 вижу.Сигнал на 110см на пределе.(В дождь картинка "сыпется")Amos 1 не вижу совсем. @Sascha.Может тебе поможет мой совет. Там рядом есть спутник Atlantic Bird 5W на нём пакет с прекрасным каналом MCM 100%Belge 12543H 27500 3/4.На нём очень сильный сигнал.Настройся сперва на него, ну а потом чуть чуть смести антену в лево буквально какой миллиметр(MCM Belgique при этом должен остаться только сигнал будет чуть слабее).И пробуй Амос.Удачи.. _________________ Satellite Solutions For The UK |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Ср Июл 14, 2004 1:49 Заголовок сообщения: |
Avsat, я знаю что ты в Англии живёшь, я имел ввиду, что ты западнее живёшь по отношению к Германии, ввобще или вобщем!!!!!!!!!!!!.
То Sascha, Freund wohnt in Dortmund, AMOS leuft , aber nicht so gut wie bei mir.Probiere mal,vieleicht klapt es bei dir auch.Viel Glück!!!! |
Falco
Добавлено: Пт Окт 01, 2004 12:32 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Чтобы не создавать еще одну тему, решил задать вопрос здесь:
Я живу в Австрии (город Клагенфурт, примерно на персечении границ Словении, Австрии и Италии). Хочу купить комплект на 4 спутника - Амос, Сириус, Хот-Берд и Астру. Подскажите какой лучше всего диаметр тарелки взять? Хватит ли 80 см или стоит задуматься о 90-95? Заранее спасибо  |
Bolotin
Добавлено: Пт Окт 01, 2004 14:50 Заголовок сообщения: |
| 4 спутника, лучше 1м, 1,10см но можно и на меньшие но сигнал будет хуже,от качества тарелки тоже зависет! |
Dr.Igor
Добавлено: Пт Окт 01, 2004 16:38 Заголовок сообщения: |
Stoit zadumatysya o 110 cm,i stavity multifeed s Siriusom v glavnom fokusze,vse ostalynoe nastraivaetsya vruchnuyu s uchetom slkoneniya orbit sputnikov,to esty LNB na Amos pravee i chuty vyshe Siriusa/esli litsom k tarelke),HB levee i chuty nizhe LNB na Sirius,Astra LNB ryadom s HB,na primerno odnom i tom zhe urovne(tak kak c nich signal takoi silynii,chto osobenno ne nado vverch,vniz dvigaty golovki).Pri pravilynoi ustanovke budet bity kak iz pushki.Zhelayu udachi Igor  |
