dejatel
Добавлено: Вт Окт 11, 2005 21:06 Заголовок сообщения: кто в lnb разбирается? |
может кто такими пользуется? хотелось бы узнать производителей, тип и тех. характеристики. а то я их на аналог неновыми брал когдато и до сих пор незнаю что у меня есть.
1
2
2
3
3
ну и до кучи ещё и этот эксклюзив хотя он уже был в одном из постов.
впрочем конкретно я так и незнаю что это за чудо.
 _________________ no comments, best regards. |
mla
Добавлено: Вт Окт 11, 2005 21:12 Заголовок сообщения: |
Хороший вопрос Ты покажи хоть что-нибудь поближе , хоть букву дай какую? Если даже корпус одинаковый, то варианты разные бывают |
dejatel
Добавлено: Вт Окт 11, 2005 21:22 Заголовок сообщения: |
да в том то и дело что букв никаких нет. еслиб были то у google спросилбы. _________________ no comments, best regards. |
Djidus
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 4:47 Заголовок сообщения: |
| Фото номер 3 напоминает НТВшный конвертор... Верхний диапазон + пластина внутри... ИМХО |
sst
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 7:10 Заголовок сообщения: |
| №3. Был у меня такой. Универсальный, 10750-10600, шум 0,8. Strong. |
sst
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 7:17 Заголовок сообщения: |
| Извините за ошибку, 9750-10600. |
sst
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 8:18 Заголовок сообщения: |
dejatel.
Ещё раз извини, совсем запутался. №3 я имел ввиду сверху по счёту, был такой по внешним данным и тяжёлый на вес. Сибирь завалена спутниковыми комплектами, на LNB C-band китайского пошива ничего не указывают, но это к твоему конвертору не относится, просто к сведению. |
sst
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 9:52 Заголовок сообщения: |
| При аналоговом вещании у меня стоял плюсовский lnb: Cambridge AE37 gals R/L, 11700-12500, шум 0.9, есно поставлялся в комплекте при покупке. На фото №3, возможно он, если конечно вы не сами ставили пластину. |
dejatel
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 11:11 Заголовок сообщения: |
sorry za translit, pisu s raboti.
sam nicego ne peredelival. _________________ no comments, best regards. |
sst
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 13:51 Заголовок сообщения: |
| dejatel. На последнем фото есть надпись GRUNDIG и DSR, остальное не читается. Ради спортивного интереса в инете всегда находил услуги связанные с радио-сервисом этой фирмы. Сокращённое DSR, в переводе на русский, получается цифровое спутниковое радио. Но это моя гипотеза, и могу ошибаться. |
dejatel
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 15:22 Заголовок сообщения: |
vsio pravilno. tam tak i napisano. realno im ctoto mozno prinimat'? konecno ne na 20cm tazik a na normalnuju tarelku (150 ili 80)
больше всего всётаки интерисует головка под номером 2.
номер 1 это какая то Си, но какая? _________________ no comments, best regards. |
sst
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 7:28 Заголовок сообщения: |
№1. С-диапазон. Обычно в продаже 3,4-4,2ггц. Нас интересует Ямал. Снимите капроновую крышку с торца облучателя и увидим 1 или 2 резонатора. Если видим 2, то это хорошо, ставим между ними деполизатор, для вас он обязателен. Пластина: 5мм-толщина, 35мм-ширина. Если 1, то ставим пластину для L приёма, в данном случае R приниматься не будет. Положение LNB при круговой поляризации не важно, ставте как удобно. На тюнере если нужно, то для LNB выставляем параметр 5150. Посредством установки проверяем его.
№2. Видим с торца облучателя два резонатора для одновременного приёма V/H поляризации, значит универсальный, предполагаем KU-10,7 - 12,75ггц, и посредством установки его на зеркало проверяем, так ли это.
Последнее фото. Учитывая малый размер зеркала, радиоприём ведётся в К-диапазоне(84-86ггц), и делаем вывод, что ТВ приём не возможен. |
Hekto
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 22:24 Заголовок сообщения: |
| sst писал(а): | | Последнее фото. Учитывая малый размер зеркала, радиоприём ведётся в К-диапазоне(84-86ггц), и делаем вывод, что ТВ приём не возможен. |
Чего? Вполне нормальный на вид конвертор Ku-band.. судя по облучателю.
Остальные - да, очевидно, так и есть. |
sst
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 9:18 Заголовок сообщения: |
| dejatel. С К-диапазоном я конечно перегнул палку, забыв про супер лучи, в любом случае надо lnb ставить и проверять. |
dejatel
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 18:33 Заголовок сообщения: |
| sst писал(а): | | На фото №3, возможно он, если конечно вы не сами ставили пластину. | там не пластина а штырь
| Цитата: |
на нём когдато было написано 11,7-12,5
а вот кстати и номер 1 со снятой крышкой
mla
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 21:58 Заголовок сообщения: |
| Hekto писал(а): | | sst писал(а): | | Последнее фото. Учитывая малый размер зеркала, радиоприём ведётся в К-диапазоне(84-86ггц), и делаем вывод, что ТВ приём не возможен. |
Остальные - да, очевидно, так и есть. | Недавно приглашали настроить примерно такой размерчик . Человек работает дальнобоем, приобрёл в Германии комплект, в очередях на границе выносил на капот , подстраивал , и смотрел. Но это было в Европе с её зоной покрытия. Когда объяснил, что зеркала не хватает хозяин удивился: "там хватало а здесь как всегда" По фото трудно оценить размер, я писал про 30 см.  |
dejatel
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 23:23 Заголовок сообщения: |
| mla писал(а): | По фото трудно оценить размер, я писал про 30 см.  |
у меня 22х18  _________________ no comments, best regards. |
