Express-AM 11
vega-tv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2005 13:33    Заголовок сообщения: Express-AM 11 Ответить с цитатой
Прописался SMR_103 в пакете с ОРТ и РТР. Правда пока ничего не показывает.
Alex54
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГТРК Камчатка 3745 R 2048 3/4 нет сигнала ?
WiZZouT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камчатка кажет с качеством 3 % .... радио не отлоавливается ...
meha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это за SMR 103/ Кто нибудь знает?
linkin
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это дата канал ничего хорошего
monster
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди ктонить помогите как можно настроить Express 11 Ku-band CTC+7, МУЗ-ТВ и др.,
есть пушка Ku диапазона «Chieta» и ресивер «PBI-1000» что нужно делать кроме частот
Sad
vega-tv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
В настройке антенны установи LNB=9750
vega-tv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
sich
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЫ ПИШИТЕ ЕМУ ЧТО НАДО KU КОНВЕРТЕР на частоты от 10600-9750 Laughing Laughing Laughing Laughing Я думаю он вас непоймёт Rolling Eyes Rolling Eyes
monster
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 10:13    Заголовок сообщения: Экспресс 11 Ответить с цитатой
vega-tv Спасибо тебе все нормально работает
только не могу настроить две пушки на Экспресс11 Ku и C-band чтобы смотреть ОРТ и РТР и СТС, МУЗТВ помогите!
Ayup
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 11:23    Заголовок сообщения: Re: Экспресс 11 Ответить с цитатой
Доброго дня!
Лепим сдвоенный Си+Ку и ставим на место Ку кунвертора.
Про лепку сдвоенных написано достаточно много. Для 96.5Е делается проще всего, не надо заботится о том как настроить при установленном деполеризаторе, так как его можно и не ставить.
Удачного приема.
53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA
SergeySv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет сдвоенного,реально поставить на этот спутник 2 конвертера
Си и Ку ,качеством конечно придется пожертвовать.
У меня именно так и стоит,качество 20-25,картинка устойчивая.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
monster
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeySv Здравствуйте! у меня к Вам вопрос на счет 96 Express C, Ku как Вам удалось установить две пушки на 1 спутник у меня не выходит никак и так и сяк пробую не получается может в тюнере надо что-то переправить? У меня пушки Cospell-C-band, Chieta-Ku-band, переходник Chieta на 4 пушки Diceq 2.0 версии и тюнер PBI-1000 Crying or Very sad help my!
meha
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О две пушки это не придел даже 4 тоже. У меня тюнер Gospill да дело не в тюнере. просто для этого необходимо приобрести свичер 4:1 т.е. 4 входа и один выход на ресивер. Сигнал с 96.5 поймал и С и Ку подсоединяешь кабель к этому свичеру, там на свиччере увидишь 1, 2, 3, 4. или А B C D вот подключаешь например С диапозон в 1 значит на тюнере ставишь порт А, а ку диапазон ставишь во второй порт и соответствено на тюнере ставишь порт Б, ну а Ямал на порт С и все смотри и радуйся! Very Happy
прямофокус 1.8 96.5 С.Ку 90С. 80С 78.5С
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2005 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
monster
Посмотрите личное сообщение.
Alex54
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2005 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в центре Ямал
monster
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 3:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex54 Вы как приделали пушки дырку сверлили или так без дырки приклеили и чем? Rolling Eyes
Alex54
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так
