SlasT
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 15:05 Заголовок сообщения: Позиционер или мультифид? |
Недавно поставил себе: interstar8001s, 90см. настроил на HB 13''. Живу в Орле. Обзор хороший т.к. частный сектор.
В данный момент хочу расширить себе прием с целью приема других русскоязычных каналов с других спутников. Есть 2 варианта: позиционер или мультифид.
Вот только вопрос. Что я потеряю если выберу мультифид (30$ сириус, астра) или что преобрету выбрав позиционер (100$ сириус, астра и др.). Вопрос возник потому что разница в цене в 3 раза. Если я потрачу 100$ а ничего особого не приобрету, то может быть обойдусь мультифидом, настроить его еще на 2 спутника и лучшего быть не может? И если мультифид, то на какой спутник настраивать? |
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 19:06 Заголовок сообщения: / |
| Мои всегда пожелания этому , много раз заданному фроуму вопросу. Определитесь, что точно хотите смотреть.И Характер просмотра - для всей семьи или для просмотра наиболее интересных программ и т. д. От этого очень зависят расходы и прочие возможности. Крутить антенну не позволит во время футбола или бокса , гонок какая- нибудь Кармелита очередная. Ну а для себя ,конечно полярку с позиционером... |
jacobs
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 20:03 Заголовок сообщения: |
ЕХТRA сат тюнер или тв в дом не помеха,а разве нам так ето трудно _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
SlasT
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 8:10 Заголовок сообщения: |
Что я хочу смотреть? Интересуют каналы с фильмами но не как RTVI а как Adjara TV. Ну а в целом интересуют русскоязычные каналы. Конечно euronews это перебор, а с фильмами или с мультиками подойдут. Короче говоря и мне что бы и жене и детям.
На счет ЕХТRA сат. Interstar стоит 110$, а вами предложенный? Этот ресивер был выбран с целью экономии. |
SlasT
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 12:43 Заголовок сообщения: |
| дело идет об экономии. но если при этой экономии я ничего хорошего не получу, то может все-таки стоит немного разориться? |
Myload
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 13:46 Заголовок сообщения: |
| Если нужно смотреть максимум русскоязычных каналов, то лучше один раз поставить мотоподвес. |
Eternity
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 21:48 Заголовок сообщения: |
| SlasT писал(а): | | дело идет об экономии. но если при этой экономии я ничего хорошего не получу, то может все-таки стоит немного разориться? | Мудрая мысль!. Дороже не в 3 раза, а на 70$... _________________ Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2 |
Чайник
Зарегистрирован: 16.06.2004 Сообщения: 65 Откуда: Almaty Kazahstan
Добавлено: Сб Окт 15, 2005 13:03 Заголовок сообщения: |
Вопрос к тем кто имеет мотоподвес или как его правельно...
Скорость перевода тарелки из одной позиции в другую.
Например за сколько времени перестроится например с 56 градуса на 90-й или с 13 на 53?
кому не влом ответьте скока времени и какая модель и размер тарелки.  _________________ хочу всё знать |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вс Окт 16, 2005 9:04 Заголовок сообщения: |
| Чайник писал(а): | Вопрос к тем кто имеет мотоподвес или как его правельно...
кому не влом ответьте скока времени и какая модель и размер тарелки.  | У меня ант. с актуатором, так что немного не то. Но к сведению: 45сек:130гр.=0,3 сек. Получается, в среднем на 1гр. затрачивается около 0,3 секунд. На деле по-другому. В начале пути выдвижения актуатора 7 щелчков, а при подходе к крайней западной позиции, только 3 щелчка. Щелчки слышны при подстройке конечно. (если кто сразу прочитал, извиняюсь, сначала напутал, потом исправил). |
AVT
Добавлено: Вс Окт 16, 2005 11:01 Заголовок сообщения: |
| В мотоподвесе скорость перемещения зависит от выбранной поляризации в момент перемещения, т.е. если выбрана H то двигаться будет быстрее нежели при V. Так что желательно на каждом из спутников иметь хоть один канал с горизонтальной поляризацией или соответствующей круговой. У меня время перемещения на большей скорости с 56E до 90Е заняло 12 сек. А вот на медленной с 13E до 53E заняло 25 сек. |
AEV
Добавлено: Вс Окт 16, 2005 11:19 Заголовок сообщения: |
Strong 2100 везёт 90 см антенну с 95Е до 30W 1 мин. 45 сек. при переходе на канал с вертикальной поляризацией и 1 мин. 10 сек. при переходе на канал с горизонтальной поляризацией.
Соответственно с 53Е на 13Е - 33/23 сек.
Управляю FTA-7001S. |
Добавлено: Вс Окт 16, 2005 12:53 Заголовок сообщения: Strong 2100 |
Рекомендую Strong 2100.
Хороший мотоподвес. У меня такой был. Продал недавно.. но проблема не в качестве .. а в количестве тазов и бандуре в 180см с позиционированием.. 6 тазиков и одна с позиционером. Не нужен оказался.
А так - берите. Не пожалеете. А в вашем ресивере еще есть фунция USALS stab . Так что проблем с настройкой не будет. Введете координаты и настроите один спутник . Остальные настроятся автоматом. _________________ с уважением, Александр Глущенко
Чайник
Добавлено: Пн Окт 17, 2005 5:23 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | Strong 2100 везёт 90 см антенну с 95Е до 30W 1 мин. 45 сек. при переходе на канал с вертикальной поляризацией и 1 мин. 10 сек. при переходе на канал с горизонтальной поляризацией.
А антену диаметром 1.2 Strong 2100 "повезёт"? _________________ хочу всё знать |
AEV
Добавлено: Пн Окт 17, 2005 7:23 Заголовок сообщения: |
| Повезёт, но я бы больше 90 см не ставил. В защищённом от ветра месте можно и 120 см повесить сильно не рискуя отлучением от спуттв. Погода ветренная бывает? |
Wladimir
Добавлено: Пн Окт 17, 2005 8:02 Заголовок сообщения: |
| У меня 4 тазика на мультифиде и один большой с повороткой , управляет двигателем старый аналоговый тюнер у меня он остался с аналоговых времен но купить такой дешевле чем новый для цифровика , по собственному опыту мультифид конечно удобнее |
axe16
Добавлено: Пн Окт 17, 2005 13:59 Заголовок сообщения: |
У меня 110см TRIAX с мотором и отдельно блок
питания с 220/36в,скорость с 90Е и до 30W за менее 60 сек. |
AEV
Добавлено: Пн Окт 17, 2005 18:02 Заголовок сообщения: |
| axe16 писал(а): | | отдельно блок питания |
В этом случае теряются основные преимущества мотоподвеса.
Это отсутствие дополнительных устройств управления и проводов. |
Чайник
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 5:30 Заголовок сообщения: |
| Wladimir писал(а): | | У меня 4 тазика на мультифиде и один большой с повороткой , управляет двигателем старый аналоговый тюнер у меня он остался с аналоговых времен но купить такой дешевле чем новый для цифровика , по собственному опыту мультифид конечно удобнее |
Мультифильд конечно удобнее, у меня пять тарелок две из них с мультифильдами 53+56+60 и 80+90+96,5. Но вот тут решили на нашей пятиэтажке крышу ремонтировать, приходится тарелки убирать. Вот я и подумывою о мотоподвесе...
| AEV писал(а): | | Погода ветренная бывает? |
В последнее время бывает, довольно часто и сильно. _________________ хочу всё знать |
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 18:23 Заголовок сообщения: |
| Чайник писал(а): | | Wladimir писал(а): | | У меня 4 тазика на мультифиде и один большой с повороткой , управляет двигателем старый аналоговый тюнер у меня он остался с аналоговых времен но купить такой дешевле чем новый для цифровика , по собственному опыту мультифид конечно удобнее |
В последнее время бывает, довольно часто и сильно. |
Несоветую т.к.износ и люфт появится раньше чем ждёш  _________________ Sigitas
Последний раз редактировалось: sigitas (Ср Окт 19, 2005 19:23), всего редактировалось 1 раз |
Чайник
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 7:04 Заголовок сообщения: |
Тогда какую модель?
для тарелки 1,2 _________________ хочу всё знать |
