Самодельный полярный подвес под Супрал 1,2 м.
Ranger
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2005 14:41    Заголовок сообщения: Самодельный полярный подвес под Супрал 1,2 м. Ответить с цитатой
В связи с тем, что все мои попытки найти место где можно купит полярный подвес к моей азимуталке Супрал 1,2 метра закончились неудачей , то может поделитесь опытом самодельной полярки ?
Где не обращался, то везде полярный подвес продают только с зеркалом. Sad((((
Или может есть опыт доработки азимутального подвеса от Супрал 1,2 метра в полярку ?
Поделитесь опытом. Может гдето почтой это высылают, или у кого лежит без дела полярка ?
Каждому по тазику
dejatel
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2005 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально! как самому сделать?
у меня прямофокус 150, хочется полярный подвес сделать. проблема в том что моя тарель надевается креплением на стойку по принципу колпачка на шариковую ручку.
может у кого есть опыт изготовления полярки в гаражно-домашних условиях? спасибо.
no comments, best regards.
Spok
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2005 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ЭТО сгодится...
Не на 150 конечно...... но на 1,2... возможно.
Eternity
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2005 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт есть... сделал полярку для тазика 2 метра ("Радуга" прямофокусная). разворот без мертвых точек более 150 Exclamation градусов. Легко выдержит и 3-х метровую Very Happy (сталь 8-12мм). Весит более 30 кг Exclamation (без актуатора) (так получилось). НО Exclamation Это всё изготовлено в условиях промышленного производства, и увы, сделать такое дома не получится никак...
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
dejatel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2005 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у альяно был. интересная конструкция, но 150см не рискну вешать, а вот для 80 офсетки пригодится.
кстати вот фотки моего крепежа. есть предложения?
