Samsung 9400 прошу помощи
sash149
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2005 19:52    Заголовок сообщения: Samsung 9400 прошу помощи Ответить с цитатой
может кто всречал: значит тюнер начал себя вести как-то странно т.е когда хочу переключить канал он как бешенный по списку вниз и по кругу бегает пока не нажмешь цифру там например 1 становиться на 1 канал цифрами переключает нормально если знаешь номер канала
тоже самое наблюдается и с громкостью, также и меню бегает т.е тюнер настроить прописать каналы очень
тяжело. Делал общий сброс в заводские думал может глюк потом пропадет, но нет тоже самое наблюдаю, может кто сталкивался. Что может быть ??
vwv
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2005 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие приколы я наблюдал несколько раз при следующих условиях - или работал рядом кондиционер, или лампа дневного света, т.е. на сигнал с пульта накладывался еще какой-то шум в соответствующем диапазоне и тюнер воспринимал вместо одной подачи команды целую серию. Как бороться - найти источник излучения и изолировать!
sat-bird
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2005 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
sash149
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сделал, оказалось в блоке питания кондер взорвался поэтому тюнер вел себя неодекватно, после замены все стало нормально. Всем спасибо тема закрыта.
