sany
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 8:22 Заголовок сообщения: Кто встречал поломки и неисправности конверторов? |
| Конвертор Госпел С диапазона уровень есть а сигнала нет в чём дело? |
FLEX
Зарегистрирован: 14.12.2004 Сообщения: 212 Откуда: Пенза — Координаты: 53°12 с. ш. 45°01 в. д.
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 9:48 Заголовок сообщения: конвертор |
А спутник то он у тебя точно видит? _________________ Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S |
Alex54
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 12:49 Заголовок сообщения: |
| проверить на настроенной тарелке |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 13:33 Заголовок сообщения: Re: Кто встречал поломки и неисправности конверторов? |
| sany писал(а): | | Конвертор Госпел С диапазона уровень есть а сигнала нет в чём дело? |
Да было у меня - именно такой же дефект. И я тоже просил помощи здесь на форуме - но... Целился я на 40Е.
Проблема у меня была очень простая. После того как я вскрыл конвертор и тчательно его просмотрел - то обнаружил что плохо пропаян вход-выход конвертора на плате конвертора.
Пропаял тчательно с ортофосфорной промыл спиртом - работает до сих пор.
Такие места где скрытый глазу плохой пропай обычно имеют на пайке
микротрещену в виде кольца или ножка детали впаянной имеет подозрительно тёмный цвет. |
nick57
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 22:27 Заголовок сообщения: |
| Попробуй подключить другой ресивер.У меня был подобный вариант. |
sany
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 10:01 Заголовок сообщения: дефект конвертора |
| пробовал на Ямал, Экспресс разные рессиверы но ничего, антенна в порядке. |
