Случайное попадание полярки в дугу настройка полярки за чаc
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2005 10:20    Заголовок сообщения: Случайное попадание полярки в дугу настройка полярки за чаc Ответить с цитатой
Случайное попадание полярки в дугу – настройка полярки за час
Полярных антенн не настраиваю профессионально, поэтому могу сказать, что у меня произошло случайное попадание в дугу при настройке полярного подвеса Супрал 1.2 в СПб. (59º53’N, 30º20’E).
Инструмент - нужен только ключ на 13 и универсальный разводной ключ, уровень.
1. Проверил уровнем вертикальность трубы, на которой крепится антенна.
2. Ориентация крепления на юг. Начал ловить вершинный спутник (для СПб. Астра-2 28E) Smile . Выставил транспондер 10773 V 22000, и попал на Астру (19Е) Sad . Закрепил антенну. Сделал метку азимута на вертикальной трубе. Затем, как при настройке азимутальной антенны повернул антенну на креплении по вертикальной трубе на восток и поймал 36E на 12322 H 27500, не изменяя наклона антенны (угол места для 36E –21º89’, а для 19E - 21º40’ в СПб.). Снова отметил азимут на трубе. Между двумя рисками определил юг (30º20’), 1/3 отрезка от 36Е и 2/3 от 19Е. Выставил антенну по азимуту на 30º20’, и плотно затянул на вертикальной трубе. Ориентация на юг закончена.
3. Повернул антенну уже на полярном подвесе и поймал 36Е на 12322 H 27500. Добился максимума сигнала при помощи регулировки угла наклона оси и угла деклинации (нечто среднее двух регулировок).
4. Повернул на Sirius 5E на 11785 V 27500. Обратил внимание, что при уменьшении наклона антенны (антенну вверх) сигнал увеличивается. Не трогая угла наклона оси, при помощи гайки деклинации добился максимума сигнала.
5. Повернул на 36E на 12322 H 27500, и при помощи угла наклона оси (антенну вниз) добился максимума сигнала.
Таким образом, попал в дугу, и пока оставил как есть, поскольку смотрю 5E, 13E, 19E, 28E. Smile
Кроме того, проверил что кое-как ловятся восточные спутники: 42E – 11752 V 4557; 53E – 11044 V 29800; 60E – 11490 V 5788; LMI 75E – 12731 V 4400. А также западные спутники 15W- 11494 V 17469, 18 W – 11673 H 28571 (п. 1 выше выполнен правильно).
Желаю всем случайного попадания в дугу!
Smile
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2005 14:17    Заголовок сообщения: Re: Случайное попадание полярки в дугу настройка полярки за Ответить с цитатой
Принципиальная ошибка в п.3-5 ( как подтверждение того, что попал случайно) Very Happy.
Дуга от 75Е до 15W - это пол-дуги.
Дуга - это от 96,5Е до 30W ,без увеличения сигнала при качании офсетки по длинной оси на крайних точках дуги и в середине.
Другое дело, если тебя все устраивает....
ljv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2005 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не обязательный пункт,хотя и желательный.Однажды устанавливал двух метровую полярку на крепеж,свареный хозяином.Он его прикрутил с ошибкой градусов 5-7,к тому же криво приварил лапы...
Ну и ничего,правда юг смотрел не совсем на юг,а в остальном никаких проблем-ты все правильно написал:вершинный спутник настраивается регулировкой наклона,а низкий регулятором деклинации-вот и все премудрости,если например 36е и 5е совпадают а 75е нет,то крути юг,и опять все сначала....
Ilya333
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 5:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Пришлось прекратить отстройку дуги из-за того, как известно, что конструктивно полярный подвес Супрал 1.2 не доходит до азимута на 30W. Нужно подрезать болгакой и заменить крепление актюатора.
Также выбега актюатора не хватает на всю дугу.
