чайник
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 17:51 Заголовок сообщения: Вопрос |
Правильно ли я думаю, что если выставить угол элевации на моторе, характерный для местности, и точно настроить юг , то настройка полярки завершена и получится "правильная дуга". Или надо дофига настраивать?  |
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 18:06 Заголовок сообщения: |
Что имееш под словом дофига настраивать  _________________ Sigitas
AVT
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 18:42 Заголовок сообщения: |
Если опора выставлена строго вертикально, то при выполнении вышеуказанных условий дуга получится вполне правильной.
Но вот основная-то проблема и состоит именно в точном выставлении юга, конечно это в том случае если нет вершинного спутника точно на долготе местности.
Но и эта проблема легко решаема при помощи функции USALS в ресивере. |
AVT
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 18:45 Заголовок сообщения: |
З.Ы.
Пардон, забыл про деклинацию . Без этого ну никак не получится . |
