кабельная сеть
miki1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2005 21:23    Заголовок сообщения: кабельная сеть Ответить с цитатой
я пытаюсь собрать кабельную станцию на 200 номеров гостиницы.
Использую только ресиверы ТОПФИЛД 4000.
Подскажуте как лучше собрать систему ?
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 3:04    Заголовок сообщения: Re: кабельная сеть Ответить с цитатой
Практика показывает, что если в этой гостинице не будет человека мгновенного реагирования, готового бегать практически каждый день (а в непогоду и того чаще) перегружать отдельные ресиверы, то для 200 номеров (а это немало) лучше предложить вариант с нормальной головной станцией. Если откажутся (что вполне вероятно, с учетом огромной разницы в цене), то обязательно получить их визу на коммерческом предложении, что выбран именно дешевый вариант (а вообще, их должно быть три, еще вариант с топфилдами и профессиональными модуляторами). При этом на всех вариантах должны быть расписаны плюсы (как можно больше на дорогом варианте) и минусы (как можно больше на дешевом). Тогда впоследствии будет чем прикрыться (гарантирую, что прикрываться придется). Очень советую.
зы. Я как-то узнавал, говорят в Топфилдах нет таймера? Если так, то от них лучше сразу отказаться и поискать что-то другое. Ежедневный таймер необходим обязательно, это снимет массу проблем при отсутсвии того самого "человека быстрого реагировния". Все ресиверы ночью (часов в 4-6 утра) должны ежедневно на час отключаться (можно разбить их на две группы, 4-5 и 5-6ч.). Тогда если днем какой-то канал вылетит, ночью он сам восстановится.
Это, на самом деле, огромное удобство для обслуживающей организации (или для того, кто имеет гарантийные обязательства по работе системы).
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне подозрение, что он спросил про головную станцию, а не про 200 топфилдов.
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
станция однозначно
можно планар
дешево и скупо
и к каждому ресиверу модуль ресета
иначе проже застрелиться
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне сдается, что вопрос был и не про головную станцию, и не про 200 топфилдов, - а про 10...20 топфилдов.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky star писал(а):
станция однозначно
можно планар
это то, что я предложил как вариант три.
а таймер - это как раз вариант модуля ресета.
И еще надо сразу не забыть про несколько вентиляторов типа форточных, чтобы их развесить над ресиверами. Или прицепить по кулеру на каждый ресивер.
mla
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересует вопрос минимальных затрат - это одно, если делать надолго - другое . Ну номеров 200 в гостинице, а каналов сколько собираешься транслировать? Если 10-15 основных то можно и без головной станции обойтись( это дешевый вариант Smile ), если больше без станции тяжело Cool
miki1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 21:37    Заголовок сообщения: я уточню Ответить с цитатой
спасибо всем.
я уточню:
надо собрать станцию только из 20 ресиверов топфиелд.
прием только со спутников.
если кто то знает как ето зделать, прошу помощи.
остальные мнения непрофесионалов меня не интересуют.
mla
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 21:44    Заголовок сообщения: Re: я уточню Ответить с цитатой
miki1 писал(а):
спасибо всем.
я уточню:
Интересно , как ты делишь желание тебе помочь на " непрофесионалов" и " другие..." ? Ты задал(а) вопрос без конкретных вопросов ( кроме 200 номеров и марки ресивера) и просишь ответить по существу? Rolling Eyes
GAMMA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если использовать ДМВ модуляторы самих ресиверов, при условии что в ДМВ диапазоне нет большого числа эфирных каналов, то понадобиться ещё парочка тв усилителей с полосой 860 Мгц, соответственно кабель, сплиттера и тапы. RF Выхода ресиверов расстраиваеш по частоте через канал с учётом каналов присутствующих в эфире, используя проходное гнездо в модуляторе ресивера соеденяеш ресиверы в 4 цепочки по 5 штук и эти цепочки суммируеш обычным сплиттером на 4 включенном наоборот (как сумматор) и подаёш этот групповой сигнал на усилитель. При возможности воспользоваться каким либо измирителем тв-сигнала, выставляеш выходной уровень на 12 дб меньше максимального для данного усилителя. Желательно рессиверы групировать по порядку. Например в 1 цепочке 22 30 38 46 54 каналы. 2 цепочка 24 32 40 48 56 каналы. И так далее. С самими ресиверами проблем нет, у меня около 100 топфилдов (3000 и 4000) работают более года круглосуточно и за всё это время раз 5-6 всего были единичные случаи зависания. Если ещё подробнее, заходи ко мне на форум.
mla
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Так это и есть дешёвый вариант Smile
GAMMA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, я его и расписал на скорую руку. Наверно этот вариант и искали..
miki1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 22:50    Заголовок сообщения: ещё вопросы Ответить с цитатой
чем вызвано такое расположение каналов ?
нужен выход мощностью 100-110 дб, как его получить?
mla
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 23:09    Заголовок сообщения: Re: ещё вопросы Ответить с цитатой
Ты его получишь практически любым усилителем Smile , но на 200 номеров не хватит, думай где ставить усилители на этажах и что-бы доходило не менее 65-60дб до каждого
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял из условия задачи, эфирные каналы не вводятся вообще, так что при использовании хорошего кабеля эти частоты можно смело задействовать.
А вообще, при расстановке каналов по науке, рекомендуется использовать нечетные номера каналов - это позволяет избежать накладки зеркальных каналов на более высоких частотах.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более года - это еще не такой большой срок.
Вообще, зависания, имхо, зависят не только от самих ресиверов, а от качества сигнала -если бывает, что по погоде ломает, то и ресивер может такую свистопляску долго не выдержать и зависнуть. Или если сам канал такой кривой, что его корежит временами.
Digital TV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мики вот тебе вариант с топфилдами:
а это стоит наверху на прием:
miki1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 8:31    Заголовок сообщения: какие модулаторы стоят и какая их цена? Ответить с цитатой
Digital TV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модуляторы БетаТВком, цена всей станции: модуляторов 20шт*3300р=66000р.
Бп 2шт*2000р=4000р., шасси 2шт*1000р=2000р.,оконечный усилитель1шт*3000р., итого 75000р.
Вообще вся голова с тарелками, монтажем и настройкой,обошлась заказчику в 210т.р.
Это без распределительной сети.
miki1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 14:08    Заголовок сообщения: catv Ответить с цитатой
Вопрос к "дигитал" и другим:
помогите составить схему по мощностям для гостиницы в 10 этажей по 16 комнат(тв точек) на каждом.
Использую только ресиверы топфиелд 5000,таперы и сплитеры.
получил выход 20 апаратов перед усилением в 63 дб/микровольт.Качество 100%.
пробавал усилить на 35 дб - сигнал отличный.
прошу заметить сигнал проверяю профессианальным спекро-анализатором.
Остался вопрос как лучше паздать сигнал на как мозно больше клиентов?
извините за мой плохой руский.
