Sirius и проблема приема
maldr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 11:43    Заголовок сообщения: Sirius и проблема приема Ответить с цитатой
НА сириусе Украинские каналы днем кажут хорошо, как вечер, постепенно начинается ухудшение качества приема и около 22 московского времени совсем пропадает сигнал, (другие каналы показывают), с утра постепенно сигнал на этих каналах начинает подниматься и с обеда снова все качественно идет.
Получается какая то болтанка.
Есть от этого какое лекарство.
Подскажите это только у меня одного или у всех ?
Тарелка прямофокус 1.8, месторасположение район Саратова.
с уважением MALDR
Skysta
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое иногда включаютса бысто иногда сидеть нужно ждать ресивер Nokia 9800S
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
maldr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело не в том что долго открываются а в том что качество сигнала плавает именно по украинскому пакету в зависимости от времени суток
с уважением MALDR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 13:36    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Зависимостью от времени суток может и явиться изменение положения спутника на орбите , которое м.быть видимо как слабый сигнал из-за неточной настройки антенны или нахождения антенны вне или рядом с активной зоной покрытия , что обнаруживаестся обычно подстройкой положения антенны во время ухудшения сигнала. Исключение - время солнечной интерференции. Все это в дополнение к тому , что выше в топике. Вероятно так...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй настроить голову по оси относительно горизонта мне помогало
Sigitas
maldr
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал и это. Вечером, когда уже смотреть становится невыносимо крутить антену и сам конвертор, лучшего качества добиться не смог.
А может быть такое что луч плавает и я как бы перемещаюсь из зоны уверенного приема в зону неуверенного? Smile)
с уважением MALDR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда он "лежит" на горизонте или препятствии.
ugol
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое на 90 нтв москава и первый вечером пропадают а днем все нормально до 22 видимо дело в зоне покрытия (РОСТОВ )
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна 800 сигнал 50-60 по Хуму
Sigitas
Lietuvis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Byvalo signal propadal po vecheram. Zametil, chto posle nastroiki dniom tolkio na 2-3tr dlia luchshego signala problema propala.[/list]
