Мультифид KU+C на моторе
На страницу 1, 2, 3  След.
чайник
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 18:38    Заголовок сообщения: Мультифид KU+C на моторе Ответить с цитатой
У меня тарелка на мотоподвесе. Смотрю каналы, вещающие в KU диапазоне. Хотелось бы ещё принимать C диапазон, однако слишком много мороки изготовлять какие-то "супер C+KU" конверторы. У меня такой вопрос: "Можно ли поставить в фокусе KU конвертор, а C конвертор сбоку на мультифиде, и как сильно это отразится на уровне сигнала, и как располагать его: впритык к KU голове, или как-то по-другому?"
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сантиметра 2-3 от Ku (расстояние между облучателями) как раз будет градусов 6-7.
На таком расстоянии сигнал не сильно падает.
Eternity
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз именно так и сделано. В результете: сигнал намного меньше зависит от этого расстояния, и если размера антенны не хватает, то подгонкой тут ничего не решить. В этом случае перемещение конвертера (даже по прибору) туда-сюда ничего не даёт.
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
Anton K.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сверх сложного нет, ставиться LNBF C-band, далее врезаешь LNB Ku-band, DisegC переключатель и готово, работает на ура!!!
S300AM-PM с 2С+Ku, Topfield 5500PVR+DiSECq 1.2 (борт 66Е-180Е)
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и вплотную, как ты спросил. Только не забудь поставить с западной стороны. При этом если бы поворотка с актуатором, то крепить тоже с западной. Тогда получается 30W-90E без заваливаний, а 30W-96.5E c несложной доработкой для надежности.
Goga777
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
Сантиметра 2-3 от Ku (расстояние между облучателями) как раз будет градусов 6-7. На таком расстоянии сигнал не сильно падает.
а почему вы советуете на расстоянии 2-3 см ? логично, чтобы облучатели находились вплотную друг кдругу...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фазовый центр облучателя (рупора) задвинут внутрь рупора.
Для получения максимума сигнала, облучатель С выдвинут вперед относительно Ку и "затеняет" его, если они стоят вплотную. Поэтому существует дилемма - либо максимум на С (облучатели вплотную) либо максимум на Ку - облучатель С чуть дальше от Ку. Можно конечно найти и среднее....
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goga777 писал(а):
... а почему вы советуете на расстоянии 2-3 см ? логично, чтобы облучатели находились вплотную друг кдругу...
Дело в том, что чайник в другой теме спрашивал, как ему дотянутся до спутника находящегося за зоной доступа мотора где-то в 6-7 градусах Cool . Глобальнее надо смотреть, глобальнее... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 17:50    Заголовок сообщения: б Ответить с цитатой
Любимый конек наших на форуме. И это хорошо. Razz Но лучше дайте фото. Я сделал несколько таких штук на 1.20 на DG120 работают неплохо на мощных спутниках. Только недостаток- увеличивается вес , смещается центр тяжести и в итоге , через полгода люфт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink СГЛОБЧЕЕ Wink
razor4570
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две головы Ку и С на моторе 1.20 -ВСЕ О.К.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже на МФ. Либо еще вариант коррекции путем включения третьей ЛНБ при уходе с орбиты.
razor4570
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не МФ\мультифид\ а мотомодвес на !.20 с 3 головами-2 Ку и С
диапазона.Та Ку что не вцентре для коррекции крайних спутников.
На центральную их либо не словить либо они на срыве и тут в дело вступает ОНА -все ПРОСТО ОТЛИЧНО.Но ЭТО у меня а клиентам ставлю без нее и они тоже ДОВОЛЬНЫ -главное С выставить правильно и по месту максимально.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тот "вырез" в С- облучателе - он никак не влияет на уровень сигнала? Вы где живете и какие С- спутники ловите и с каким уровнем?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырез то многие делают.По фотографии понял что офсетка но тогда и облучатель должен быть рупорный.Поясните мне тоже это интересно
Sigitas
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно можете посмотреть на мою антенну
http://img456.imageshack.us/img456/8249/avt0269ly.jpg
256кб
З.Ы. Приём от 96.5Е до 8W. Западнее и восточнее мешают дома и деревья Confused .
чайник
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тот облучатель, что у ganimed'a на фотке шёл у меня в комплекте с С-конвертором, но мне сказали. что он только для прямофокусных антенн и ставить не надо, и я нацепил на свой конвертор банку с под пива Very Happy по совету Alyno. А если сделать, как у ganimed'a сигнал лучше будет?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
256кб
Отличная работа мне всё руки недоходят востоновить С диапазон.Хочу всётаки поставить одельную антенну чтоб С был в фокусе и ищю Сетчетою Как считаите
Sigitas
Моше
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
256кб
Я себе поставил на 90Е две тарелки. С принимаю на сетчетую, а KU на сплошную.
На одну тарелку не получилось С и KU ловить.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 17:28    Заголовок сообщения: С + Ку Ответить с цитатой
Буду вешать просередке С с блендой и сбоку вырезать отвестие для Ку... скоро будет
Страница 1 из 3
