Анатолий
Добавлено: Вт Июл 13, 2004 16:41 Заголовок сообщения: Прошу помощи у Ивана по 13гр |
| Иван прошу у тебя помощи. Вот суть вопроса. У меня без действия висит тарелка 1,20 на 36гр. Раньше смотрел НТВ+. Решил перекрутить ее на 13гр. Хочу смотреть некодированные каналы. И теперь самое главное. Затрудняюсь как это сделать. Подойдет ли та головка которая была на 36гр? Как лучше и правильно повернуть тарелку на 13гр? СТРОНГ 4450. Прошу помочь. Живу в Черниговской области. С уважением Анатолий |
Добавлено: Вт Июл 13, 2004 16:53 Заголовок сообщения: |
| Иван вам точно все разьяснит ,только конкретизируйте вопрос, укажите тип головки .Если типовая , то не пойдет для всего 13е,а если вставлен рассекатель при установке, тогда нормально.Он об этом обязательно спросит... |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Июл 13, 2004 17:30 Заголовок сообщения: |
Спрошу, еще и как спрошу
Так все таки какой конвертор стоял ? Фирменный от НТВ+ ?
Или его брали, и вставляли пластину ?
Если Фирменный от НТВ+ то действительно он вам не подойдет.
Если он двухдиапазонный, и его дорабатывали вставляя пластину, то подойдет. Нужно вытянуть эту пластину, она представляет из себя кусочек пластмаски вставленный в волновод .
Но в любом случае, вы не меняя конвертора, сможете настроиться на 13 ВД.
Для этого берете, ставите риски, на креплении антенны, что бы можно в случае неудачи возвращать на место.
И перед отпусканием болтов, включить приемник на канал НТВ. Это будет частота, 12.399 и скорость передачи 27500.
Она в точности совпадает с вещающим с Хотберда 13 ВД каналом SRG SSR Sat .
Канал довольно мощный, и даже с пластиной, в конверторе на 1.2 метра, вы что то схватите.
Поворачивать нужно очень медленно, и совсем по чуть чуть.
Поворачивать если вы сзади антенны. то вправо и вниз.
Отпускаете болты, что бы антенна была чуть поджата, но поддавалась проворачиванию руками. И чуть опустив вниз ее, на градус, производите медленное проворачивание. Если уровень с качеством не появились, то на место ее, опускай еще чуть ниже, и вращай очень медленно вправо по пол градуса вправо на общее расстояние в тридцать примерно градусов.
Если не попали, то на место, и еще на градус ниже, и вправо.
Если качество "моргнет" то стоп. Заметьте где оно моргнуло, и постарайтесь выловить по максимуму.
Затяните все болты. И уж за тем, можно менять конвертор на другой, который вам во всем диапазоне позволит смотреть.
Предупреждаю.
Стронги, очень неудачные в плане настройки на сигнал.
Нужно после каждого поискового передвижения, чуть подождать.
Бывает, что в случае даже точного попадания в сигнал, уровень с качеством, появляются не сразу. А секунд через пять.
Из за этого, вы можете "пролететь" мимо сигнала, и даже не засечь его. |
Efimmm
Добавлено: Вт Июл 13, 2004 19:17 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток Всем!
Иван, описанное вами интересно, но не проще ли сразу выставить угол , а поом только искать направление? Я предвижу кучу окриков, но еще не разу не подводила эта система меня.
С/У Efimmm _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Добавлено: Вт Июл 13, 2004 19:30 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | Доброго времени суток Всем!
С/У Efimmm | Эта система не подведет, но в том и смысл найти этот угол для места.Мне кажется каков был вопрос , таков и ответ (для начинающих). |
Efimmm
Добавлено: Ср Июл 14, 2004 3:06 Заголовок сообщения: |
Самый простой способ - измерить на установленной тарелке  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Добавлено: Ср Июл 14, 2004 6:02 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | Самый простой способ - измерить на установленной тарелке  | Конечно,это лучший вариант, но идентичности в конструкциях нет.. Кто установил много антенн только вначале когда-то измерял углы. Сейчас обходимся без этой громоздкой операции.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Июл 14, 2004 9:15), всего редактировалось 1 раз |
КУРСЕЗ
Добавлено: Ср Июл 14, 2004 6:34 Заголовок сообщения: |
Если антенна прямофокусная, то согласен и то, в том случае, если доступ к антенне прост. А, вот если новичёк в первый раз подходит к "офсетке", которая к тому же висит над "пропастью", а он не знает даже примерно, где находится то, не знаю что, то он может крутить её и полдня, если терпения хватит. Один знакомый решил переставить антенну на даче, я его проконсультировал как это сделать. Так, всё равно пришлось потом ехать и за пять минут сделать, чтоб всё заработало. Он же много нервов потратил, из-за неумения правильно сориентироваться, ведь антенну переставить нужно было всего-то метра на четыре. Так что, всё относительно и только "опыт - мать ошибок трудных" позволяет выбрать правильный вариант. Я например, в первый раз купив антенну, не смог вытерпеть и сразу полез "крутить" и только потом сел за вычисления, но уже на другие спутники . |
Efimmm
Добавлено: Ср Июл 14, 2004 18:21 Заголовок сообщения: |
По моему это для офсетки самый легкий случай . Ладно бы сишный диапазон, можно крутить новичку , искать, а для кушного -- геморой . Это мое личное мнение. _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Июл 14, 2004 19:53 Заголовок сообщения: |
Я отвечаю на вопрос, всегда с уклоном на то, что человек впервый раз взял антенну в руки.
И поверьте, многие, не знают, что такое азимут и угол места.
Хватают компас, а он врет как Троцкий.
Если бы задал вопрос "профи" а такое он бы не задал. То я и ответил бы соответственно.
А я рассказал так, что бы человек совсем далекий от спутникового ТВ, смог самостоятельно перенастроить антенну. И еще и гордость им овладела, что б от этого !!!  |
