Как прописать спутники
чайник
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 17:28    Заголовок сообщения: Как прописать спутники Ответить с цитатой
Как правильно прописать спутники в ресивере, а то настроюсь на любой попавшийся, запомню его, а мотор потом его просто проезжает(хотя запомнил) и становится на другой спутник. Где-то прочитал что нужно по порядку прописывать, то есть с востока на запад. Так ли это? И ещё. Что значит в настройках ресивера установка восточного предела, западного? Ресивер-Strong SRT 6155
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсолютно без разници в какой последовательности ты настроишь т.е.пропишишь путники. Главное что-бы при появлении сигнала на определенном из них подтвертить в табице позицию, до этого в настройках нужно указать что LNB активная .Из моей практики 6155 работает идеально с мотором. Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкцие посмотри.Устанавливаеш восток СОХРОНИТЬ запад СОХРОНИТЬ и устанавливаеш спутники по порядку С Востока на Запад Удачи
Sigitas
