Promax
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 9:37 Заголовок сообщения: 31 канал+ Нурлан? |
Кто в курсе подскажите?, что с каналами 31 и Нурлан с 60*в.д.? Я что-то два дня не вижу сигнала, может параметры изменили, так и нигде в новостях не нашёл? Хотя Астана,Шимкент и Jetisu идут без проблем.  |
Uri
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 37 Откуда: Казахстан, г.Жезказган
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 9:53 Заголовок сообщения: |
Hi!
Вчера смотрел - всё в порядке. Может изменились ПИДы? При их изменении не все тюнеры могут автоматически поймать новые. Попробуйте прописать их снова с теми же данными.
Best Regards |
Radist
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 10:25 Заголовок сообщения: |
В нижегородской области сигнал практически отсутсвует, т.е. не один их пяти приемников у меня не смог захватить и отсканировать сигнал.
Мое мнение, что это действует период повышенной солнечной активности.... ПОМЕХИ! |
Promax
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 10:49 Заголовок сообщения: |
| Uri писал(а): | Hi!
Best Regards | Не знаю может и изменились, приду с работы попробую прописать ещё разок может что и даст. Hivion 3300, полярка 5Е-96Е, Супрал 1.2м. Пятигорск. |
Manul
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 11:17 Заголовок сообщения: Re: 31 канал+ Нурлан? |
| Сигнал конкретно упал (я вчера заметил), поэтому в Европе не видно. |
Konst34
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 11:21 Заголовок сообщения: |
| На Нурлане поменяли пиды. Сигнал с 85% упал до 53% на 1.80 м. по СС2. |
ГРЕГ
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 11:27 Заголовок сообщения: |
| 31 и Нурлан сигнал-0. Подскажите как настроить Шимкент. Уральск Казахстан. |
Promax
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 12:37 Заголовок сообщения: |
| ГРЕГ писал(а): | | 31 и Нурлан сигнал-0. Подскажите как настроить Шимкент. Уральск Казахстан. | Шимкент 11.137 Н 2893 3/4 |
Богарт
Зарегистрирован: 28.07.2005 Сообщения: 251 Откуда: новосибирск
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 20:12 Заголовок сообщения: |
| Да действительно сигнал стал слабым, 71% на 52% Голден Интерстар 8001 |
MARAFON
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 22:00 Заголовок сообщения: |
У меня было 75-77 , сегодня проверил действительно упало до 69-72 по SkyStar2 "попугаеметру" как бы еще не закодировали под это дело тьфу тьфу тьфу  _________________ DreamBox 500s, 40e+36e,13e,ADSL 2Mbit |
AEV
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 22:26 Заголовок сообщения: |
| Сигнал припал дня 3-4 назад. Сейчас имею 16-18 % вместо 80-ти в недавнем прошлом. |
Alex54
Добавлено: Вс Окт 23, 2005 6:17 Заголовок сообщения: |
| все в норме, по Хуму 75% |
Kokacoma
Добавлено: Вс Окт 23, 2005 10:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня в норме.  |
AEV
Добавлено: Вс Окт 23, 2005 12:19 Заголовок сообщения: |
| Да, положение практически исправилось. До 65 хумопроцентов с утра. |
Promax
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 9:21 Заголовок сообщения: |
| Вчера вернулся из поездки, включил приёмник всё с Нурланом и 31 каналами нормально. Значит просто падал сигнал. |
