Как спасти тарелку от ветра
YuriyAkpp
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 15:48    Заголовок сообщения: Как спасти тарелку от ветра Ответить с цитатой
Сегодня во Владике дурдом с погодой. Деревья еще зеленые а снега выпало сантиметров 10 и ветер штормовой. Я на последнем этаже живу и тарелка прям надо мной висит так я аж в квартире слышу как ей тяжело приходиться. Crying or Very sad Вся скрипит. Вот пришла мысль - может есть у кого наблюдения как тарелку повернуть при сильном ветре, чтобы ее меньше мотало? Хотел поставить вверх головой так снега туда насыпет. Если на запад развернуть то она висеть будет прям над стеной, падать будет посбивает все кондишки у соседей Very Happy Если на восток на PAS 8 то висеть то будет над крышей но установщики советовали зимой не поворачивать ее до упора туда так как матору тяжело будет обратно вывести и может шестерни пластмассовые срезать (китай блин) Первый раз в такой ветер с тарелкой - переживаю. Smile
ЗЫ А если бы это была не сетка вот был бы парус Very Happy
SVEC 2.4м сетка полярка TF3000CIP Pro
dejatel
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2005 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай и неси домой. ей полегче станет Wink
no comments, best regards.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 7:07    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Я ставлю всегда параллельно стене дома. По моему разумению , если из классической физики , ветер должен немного прижимать ее к стене.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на как я понял что она у него на крыше.Тут тяжело ответить я свою поворачиваю по ветру как флугер (естественно когда несмотрю)чтоб парусность была меньше
Sigitas
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sigitas писал(а):
Тут тяжело ответить я свою поворачиваю по ветру как флугер (естественно когда несмотрю)чтоб парусность была меньше[/img]
Я тоже так делаю. Smile Но исходя из тех же законов физики, при таком положении антенны, возникает боковая "подъёмная" сила, как у крыла самолёта. А значит, чтобы выбрать оптимальный поворот антенны, лучше было бы продуть её в аэродинамической трубе Razz! Вернее, обязать производителей это делать!!! А в паспорте указывать наивыгоднейшие положения антенны при возникновении форсмажорных обстоятельств! Wink Шучу однако. Благо, что когда пишу это, то у бедолаги проблемы уже, наверно закончились. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 15:41    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Нужен запас прочности ОПУ и всех креплений. Никакие рзвороты не помогут. Считается гарантийнным ветер со скоростью до 70 км час , это чтобы изображение не было без помех.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Окт 23, 2005 15:53), всего редактировалось 1 раз
YuriyAkpp
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально все Very Happy Без последствий обошлось
