Murphy
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 19:12 Заголовок сообщения: Как бороться с переполнением буфера у ProgDVB? |
ДОброе время суток, All!
Понимаю, что тема, возможно, уже поднималась, но...
Пересел на другой комп, сменил ОС: вместо Win2k SP4 сейчас WinXP SP2. Переставил карту (SkyStar2 (NTVi) rev2.3).
Установил драйвер 4.2.11.
Параметры настройки на спутник (из Setup4PC):
Спутник: Express AM22, транспондеры: 10971, 11044 (Start frequency - 10971, end frequency - 11044, step size - 5, auto detect symbol rate).
Параметры транспондера на 11044 (телевидение):
Частота приема: 1294
Symbol rate: 29800 Ks/s
FEC: 3/4
Поляризация: V/R (Low)
LNB Frequency: 9750
Качество сигнала: 73-74%, скачков нет, мощность сигнала - 9.9-10.1 децибел.
Просканировал каналы в ProgDVB 4.61 (более ранние винда закрывала, как допустившие ошибку). Зарегистрировал Elecard.
Все, вроде, нормально, но через некоторое время после запуска
на видео начали появляться квадраты. Обратил внимание на то, что при этом ползунок буфера сползает в крайнее левое положение,
то есть скорее всего причина в этом. Запись при этом может быть и не включена. Приоритет - высокий. DirectX 9.0c - стоит.
Остальные настройки:
Настройки - Diseq - 1 конвертер - различать по частоте и по LNB,
DVB-карта -> Express AM22 -> настройки конвертера: Ku-band, питание,
LOF1=9750, LOF2=10600, switch=11700 MHz
Еще странность: во вкладке "Настройки звука и изображения"
отключены пункты DirectDraw и Управление громкостью.
Timeshift-буфер - в памяти, размер буфера - 10 Мбайт, мин. заполнение - 500 Кбайт, размер видео-кэша 5000 Кбайт, макс. скорость записи: 3000 Кбайт/с
В программном режиме - везде в графах по умолчанию Elecard + Video Renderer.
Декодеры зарегистрированы при установке, Timeshift был при установке выставлен на "не использовать".
Вопрос: что можно сделать, чтобы избежать переполнения буфера (и битого видео, соответственно)? Если взять другую прогу - какую?
P.S. Мощности компа должно хватать: 512 Mb Ram, 2,8 ГГц Intel (не Celeron), винт - SATA, места на винте - навалом, видюха тоже не тормозная - 8х, из последних... Сама ОС тоже работает стабильно... |
