gos
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 7:57 Заголовок сообщения: Разъясните чайнику |
| Возник вопрос. Можно ли подключить 2 головы к одному ресиверу без diseq если частоты спутников не совпадают. Интересует просмотр спутников Yamal 201 и express AM 11 C-band |
Kokacoma
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 8:20 Заголовок сообщения: |
Можно с помощью переключателя 0\12 вольт. У тебя, кажется, Интерстар?  |
gos
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 8:50 Заголовок сообщения: Разъясните чайнику |
| что это за переключатель можно поподробнейа, то я полный чайник в этом. Ресивер F-100 |
Kokacoma
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 8:57 Заголовок сообщения: |
Состоит из реле на 12 вольт и разъемов. Можешь сам собрать. В опциях ресивера пишешь Ямал - 12 вольт, Экспресс - 0 вольт. И смотришь оба  |
gos
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 9:51 Заголовок сообщения: |
| А схемку не подкинешь? |
Kokacoma
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 9:56 Заголовок сообщения: |
| А какя тут схема только реле и обмотку его надо вывести на 12 вольт |
gos
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 10:35 Заголовок сообщения: |
| Чуствую я просто не свое дело полез т.к. я кроме автомобильных релюх с другими дело не имел, |
Kokacoma
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 12:21 Заголовок сообщения: |
Разница небольшая. Берешь герконовое реле подвижный котакт его запаивашь на разъем идущий к ресиверу. Нормально замкнутый - на разъем скажем к Ямалу. Это 0 вольт. Другой контакт присоединяешь к головке Экспресса - это 12 вольт. В установках ресивера так и ставишь настройки. Реле любое чтобы уверенно коммутировалось 12 вольтами. То есть надо три разъема, реле и какой никакой корпус. Можно и без разъемов все запаять на платке. Еще надо будет провод коммутационный от ресивера завести. Если только сзади у ресивера есть выход 0\12 вольт. Дерзайте  |
gos
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 12:54 Заголовок сообщения: |
| благодарю за помощь буду пробовать. А возможно ли использование переключателя 0/22 кГц? И будет ли оно работать именно на openbox F-100 |
J.Forfun
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 13:08 Заголовок сообщения: |
| gos писал(а): | | А возможно ли использование переключателя 0/22 кГц? И будет ли оно работать именно на openbox F-100 |
Будет. И 0/22кГц и 0/12В и H/V.
Схемы и конструкции разных самодельных реле здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,14349.0.html
Последний раз редактировалось: J.Forfun (Сб Окт 22, 2005 13:10), всего редактировалось 1 раз |
Kokacoma
| ТО GOS Не мудрите это в принципе возможно. С опеном и такого переключателя хватит. Удачи! |
J.Forfun
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 13:27 Заголовок сообщения: |
2 gos
Ну ты даешь... На трех форумах задал вопрос, на одном из которых 2 часа назад получил ответ - и никак не поверишь..... |
Kokacoma
Добавлено: Сб Окт 22, 2005 14:51 Заголовок сообщения: |
От теории к практике, быват, очень трудно перейти.  |
