voodoo
Добавлено: Вт Июл 13, 2004 18:13 Заголовок сообщения: Вопрос по выходу LOOP |
| Вопрос по выходу LOOP на ресивере. К нему вроде можно подключить второй ресивер. А будет ли на него идти сигнал, если первый ресивер выключен. И будут ли потери сигнала в обоих ресиверах. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Июл 13, 2004 18:15 Заголовок сообщения: |
Если первый ресивер выключен, то управление конверторами и дисеками полностью переходит на второй ресивер. Сигнал конечно будет проходить.
Потерь сигнала в обоих ресиверах не будет. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
NASA777
Добавлено: Чт Июл 15, 2004 9:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Если первый ресивер выключен, то управление конверторами и дисеками полностью переходит на второй ресивер. Сигнал конечно будет проходить.
Потерь сигнала в обоих ресиверах не будет |
Всё конечно правильно, но при условии, что ресиверы применяются нормальные. В последнее время у народа напоявлялось великое множество китайских уродцев. Так вот, они себя ведут так, как хотят их т. наз. "конструкторы": при переходе в стендбай могут оставить на антенном входе неснимаемое ничем напряжение 18 вольт, что не позволит управлять переключением поляризации, или не включить байпас, и Вы вообще не сможете ничего увидеть, пока на включите первый в цепи ресивер. Или, имея на задней панели разъём модулятора, не позаботится о его включении в схему: несущая идёт, а модуляции нет!
В общем, смотрите, что приобретаете... |
