Прием с W4 круг. и лин. поляриз. на 0,6 м.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 15:35    Заголовок сообщения: Прием с W4 круг. и лин. поляриз. на 0,6 м. Ответить с цитатой
При приёме НТВ+ иногда схватывается канал Lider TV в H поляризации - уровень сигнала явно не дотягивает. Думаю если убрать деполяризатор вполне хватит, но тогда "плюсы" упадут. Скорее всего увеличив диаментр антенны до 0,9 м. можно будет "компенсировать потери" на деполяризаторе не меняя конвертора, либо установить на 0.9 универсальный конвертор, которого должно хватить на все поляризации? Может кто сталкивался на практике? Не ставить же еще антенну для линейной поляризации.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 15:43    Заголовок сообщения: Re: Прием с W4 круг. и лин. поляриз. на 0,6 м. Ответить с цитатой
Мне приходилось ставить ставить антену но там кроме Lider TV есть и
Az TV1 Удачи
Sigitas
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 15:48    Заголовок сообщения: Re: Прием с W4 круг. и лин. поляриз. на 0,6 м. Ответить с цитатой
Даже 0,9 мало чтобы принимать все транспондеры плюсов на линейную голову....
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
А 0,9 хватит чтобы принимать линейную на "плюсовую"?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем более НЕТ. Транспондеры SESATa в линейной слабые
SergeQWERTY
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 0.9, на какую-то НЕбрендовую головку с 4 выходами(была куплена летом в саткоме самими установщиками)
в Москве принимаю многое из того, что упомянуто http://www.lyngsat.com/36east.html
вместе с +++
Т.е. ламерское IMHO: кое-что давно сдохло, но эти факты там не отмечают
Например,
MojaTV ловилась, потом квадратила, а теперь там просто нет сигнала,
Альджазира у меня сразу была без картинки, только звук
Пластину вставлял не я, а установщики - сам я все еще совсем зеленый новичок Sad
ресивер - топфилд-5010
длина антенного кабеля - 10 метров
Andrejka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы еще про место не забывайте,в Питере и с нормальным конвертором эти каналы еле дышат.
axe16
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
110си вчера приём был 66% на ДМ500(где-то 18-20% по Хум).
Правда вчера облачность с дождом была.
12568 Траце ---75%(45-50%).
vlad1533
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без деполяризатора все пакеты +++ не поймаешь, хоть поставишь 3 м. зеркало. Это связано с тем ,что L и R поляризации влияют друг на друга , т.е. ставят себе же помеху, если их спектры перекрываются.
Деполяризатор как раз и обеспечивает развязку, при этом уровень сигнала увеличивается на 3 дб.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно даже сказать, что деполяризатор это в первую очередь метод борьбы с помехами по соседнему каналу с помощью поляризации.
SatDX
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 9:49    Заголовок сообщения: 36E Ответить с цитатой
Чтобы принимать и круговую и линейную поляризацию можно просто уменьшить размер пластины в конверторе. При этом уровень каналов в круговой поляризации уменьшится, в линейной увеличится. У меня антенна 0.9 м (для компенсации уменьшения сигнала на НТВ+). Принимаю НТВ+ и практически все каналы в линейной от 11727 и выше (т.к. конвертер от НТВ+ с верхним диапазоном), т.е. CaspioNet, Lider TV, Az TV1, EuroNews, Trace TV(!), Videolina, Zagros, Leonardo, Radio 2M.
