Проблема с DISEqC переключателем
pipka
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 21:38    Заголовок сообщения: Проблема с DISEqC переключателем Ответить с цитатой
Имею Хот Сириус и Ямал, подключены через DISEqC 4 in 1 G211 Golden Interstar один вход с заглушкой 75 ом. Ресивер Хумакс. При переключении с Ямала на Хот или Сириус пропадает сигнал на время. Потом все работает. Если с Хота или Сириуса на Ямал то нормально, с Сириуса на Хот и обратно норма. В чем может быть проблема, все входы местами переменял.[/b]
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрузка совсем не обязательна на свободном входе.
А переключение с задержкой что напрягает?
pipka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задержка бывает очень долго, необходимо выключать и включать ресивер
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 15:13    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
LNB одинаковые ?
strong
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще влияет длина кабеля от ресивера до дисека. поставь покороче
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей качество и то сомневаюсь.Как бы сам DISEqC Негрешил такое у меня было
Sigitas
Pontios
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо ресивер некорректно передает сигнал на переключение гетеродина при переходе с С на Ку диапазон.
Pontios kai m'enan omat!
4°W+0,8°W+5°E+9°E+13°E+16°E+19°E+23°E+31,5°E+54,9°E
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, DISEqC переключатель очень паршивый- это первое.
Возможно, именно такой тип переключателя с Golden Interstar не совместим( не знаю точно, ибо никогда сей тип ресивера не юзал)- это второе.
И, наконец, совсем банально, F-соединители (простите, но как по-русски, не знаю!).
В любом случае, решаемо.
pipka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB разные, расстояния кабеля разные, кабель SAT703
razor4570
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голденовские дайсики---шорошие дайсики,а вот Хумаксы Опены Самсунги Хсаты -капризные рессюки и нехотят нормально работать с
дайсиками ПРОВЕРЕНО!!!!
mla
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышу первый раз , не думал что 1-2 лишнего кабеля могут так влиять Question Если знаешь - напиши пожалуйста в личку Wink
satmmuk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй заинсталировать Ямал не как С-банд , а как Сириус и Хот - Ку-банд. Этим проверишь прав "Pontios" или нет.
Расчет Ку-частоты например для Газкома :
5150 - 3645 = 1505
1505 + 9750 = 11255 !!
или
1505 + 10600 = 12105 !!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй с DISEqC Наверняка он тебе вредит кабеля наврятли виноваты
Sigitas
