Нужен совет начинающему.
pashka272
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2005 23:15    Заголовок сообщения: Нужен совет начинающему. Ответить с цитатой
Есть в наличии комплект НТВ+, + к нему какой-то переходник для карты. Ресивер HUMAX VA ACE.
СМОТРЕТЬ нтв+ НЕХОЧУ.
ВОПРОС ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА ХОТБЁРДА, КАК ОТКРУТОГО, ТАК И ЗАКРЫТОГО.
Полазил по форому, но ответа ненашол.
Или ссылку.
akknodd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крути тазик вправо вниз
vikar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И головку на антене не забудь поменять. Very Happy
Nebulus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 23:01    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
to pashka272
карта наверняка via 2.4.для посмотра не годиться...Оставь на память,
"переходник" это блокер,так же бесполезен как и карта...
Купить LNB линейной поляризации,тарелку настроить на НВ(13Е).Хотя 60см будет маловато...
Пакет TPS тебе не видать,остальное дело вкуса...
Может обратишься к местным умельцам...Тебе проще и нам спокойнее... Very Happy
pashka272
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TPS - что это.
тарелка у меня элипсоид- 60х90.
Какую карту купить?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но пусть меня поправят но подымать нужно Спутник то выше если ты неповорачиваеш в лево
Sigitas
d-star
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2005 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satlex.net/ru/azel_calc.html
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2005 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно померял?
Антенну следует от положения 36Е опустить примерно на 6 градусов и сместить на 23 градуса на запад. Цифры ориентировочные и зависят от координат места приёма.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2005 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не опустить а поднять! Exclamation
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2005 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрошу обосновать. Хорошо бы pashka272 своё местоположение рассекретил.
=== Чудненько, что рассекретил. Соответственно для Москвы то, что я писал выше справедливо. Для Риги и Калининграда естесственно нет.
akknodd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2005 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые прибалты,
для москвы вершина горба немного другая, чем для вас.
поетому однозначно вправо вниз, как говорилось выше.
а то усами шевелить и щеки надувать все умеют
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2005 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akknodd писал(а):
уважаемые прибалты,
Извените что незнал что в Москве горизонт выгледит иначе.Встречный вопрос а на каком спутнике у вас вершина горба Зарание спасибо и жду ответа
Sigitas
sergo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2005 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемым спецам. Читаю и никак не могу взять в толк-о чем хрюк. Я полагаю-что для Москвы-13*Е все-таки ниже,чем 36*Е
Координаты Москвы: 55.75 СШ, 37.61667 ВД (в районе Кремля)
Стало быть, элевация для 36градуса-26, а для 13-го - 22 градуса.
Что касается Прибалтики, то на востоке Латвии (тоже Прибалтика, однако, координаты 57/27) данные величины практически не различаются-Hotbird на пол-градуса ниже.
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 1:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно, но изначально о местоположении автора поста можно было только гадать. Соответственно и некоторые ответы были правильны для отвечавших и неправильны для автора. Very Happy
akknodd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Встречный вопрос а на каком спутнике у вас вершина горба Зарание спасибо и жду ответа
36 вд
это не вызывает у вас шока?
[/code]
