Снег на тарелке
Vitor
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 12:18    Заголовок сообщения: Снег на тарелке Ответить с цитатой
Здравствуйте господа!
Подскажите пожалуйста, что будет если к прямофокусной тарелки прикрепить термокабель (с задней стороны зеркала) что бы он тарелку грел, а та в свою очередь топила падающий на неё снег? Будет ли она работать, и вообще кто как справляется с пробемой снега на прямофокусном зеркале? Confused
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, будет лучше если на зеркале вода будет плескаться?
Тогда уж лучше вентилятор перед тарелкой поставить и пусть сдувает снег Smile .
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 14:22    Заголовок сообщения: Re: Снег на тарелке Ответить с цитатой
В принципе, конечно можно. Причём укрепить кабель можно не на всю тарель, а только на две трети нижней её части. Именно там больше всего скапливается снег. Другое дело, не утяжелит ли он антенну и не деформируется ли она со временем?
Я иногда просто беру шест с закреплённой на ней щёткой и сметаю снег. А в снегопад на ночь поворачиваю (поворотка) в крайнюю восточную позицию. Там у неё наклон почти как у офсетки.
Почему вода должна в тарелке плескаться? Она стечёт! Ну а в широтах, где тарелки уж сильно наклонены, так там жарко и снег не страшен. Более того, для использования в тропиках, у антенн в середине зеркала есть сливные отверстия.
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но на тарелке вода будет скапливаться в виде капель и ручейков, не знаю - может это и лучше чем просто снег.
vikar
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на улице минусовая температура, хай лежит, он не мешает, это лучше чем капельки и ручейки, ну а если он мокрый, тогда метлой.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это примерно так же, как капли дождя на антенне. А это гораздо лучше, чем например, 20см слой в снегопад, для ку-диапазона. Другое дело "тащить" доп кабель к антенне. Если она рядом, но вне пределов досягаемости щётки, тогда это рентабельно. Ведь в подключенном состоянии кабель будет не всегда, а только когда "много".
mla
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простого ,пушистого , снега бояться не стоит. Он ни как не мешает приёму, хоть 20 см будет на тарелке Smile А вот мокрый надо убирать и сразу: он не только тяжестью уводит настройку, но и меняет на тарелке форму зеркала. Я делаю как сказал КУРСЕЗ: берёшь простую щетку и по полной программе Very Happy
dejatel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказывается не я один такой.
была и у меня когдато такая мысль.
только я хотел таким образом победить снег слежавшийся снег,
а также обледенение ибо по моим наблюдениям именно лёд создаёт помехи. вот только я так и непридумал что прикрепить к тарели с низу до почти серидины.
ведь надо чтоб поднялась температура на столько чтоб не только стаял снег-лёд, но и чтоб тарель высохла(оставшаяся влага опять превратится в лёд) в добавок обогреватель должен быть достаточно мощным чтоб ненадо было стоять и ждать полдня пока всё прогреется и высохнет и в добавок хорошо изолированым чтоб самого не тряхануло и железо не пожгло.
no comments, best regards.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё не так плохо как кажется. Такой кабель очень хорошо заизолирован, так что не стукнет и ничего не сожгёт. У них к тому же вроде разная мощность. У нас на работе когда прокладывали канализацию, то чтобы сильно не заглублять её, просто проложили по трубе такой кабель. Причем это не "отсебятина". Ниже полуметра залегает плитняк... Продолбить более ста метров было проблематично и строители приняли такое решение. Теперь на метр трубы в холодное зимнее время затрачивается 15 или 25 ватт мощности. Короче, там автоматика регулирует включение. Уже более 5лет и без проблем. На антенне вот только как его закрепить, чтобы не отвалился и не утяжелял зеркало? другое дело придумать бы как на машине обогрев заднего стекла. Laughing
Vitor
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дискусия получилась.
Просто у меня три зеркала прямофокусных стоит, и вот на кануне выпол снега мокрого сантиметров 15 и все. С трех тарелок сигнал не идетShocked . Вот и думайте, каково. Тарелки расположенны в разных местах и давольно таки недостпных Confused , и лазить тоже не в радость особенно зимой когда до тареки дойти надо кучу сугробов преодолеть. А термокабель можно прикрепить думаю с зади зеркала на клей типа бакситки или суперклея. И включать по необходимости Cool. Просто я думал кто может практиковал подобное, чтоб уж хоть марку кабеля знать доподленно.
Andrejka
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Питере на нескольких зданиях (богатых офисах в основном) встречал у водостоков не термокабель,а такую сеточку,вроде теплых полов но специальную с крепежом для крыши.ЕЕ наверное можно прямо на зеркало положить,ячейки большие сигнал думаю не ослабят и током не ё.. мы прям по ней ходили прошлой зимой,так живы до сих пор.
Mister xx
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 12:31    Заголовок сообщения: Re: Снег на тарелке Ответить с цитатой
Хорошая идея и зря тут многие смеются.Использую списанную прямофокусную 2,4 м профессиональную
антенну Kathrein от Deutsche Telekom.Так вот эта антенна имеет отопление сзади зеркала и блок автоматического управления отоплением.Но поскольку на севере Германии снег в общем-то редкость,я эти все прибамбасы попросту не использую,т.е.
отопление стоит на антенне,но не подключено.
Vitor
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все Ваши ответы хороши, но они же не решат проблемы дистанционного убирания снега с тарелки, или усовершенствования тарелки, с фукцией "чистое зерколо зимой". Может кто просто имел дело с термокабелем. Подскажите хоть тип кабеля и какую автоматику ставить надо. Confused
Ded13
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про физику забыли?Не успеет тарелка оттаять при такой площади и при наших холодах.Это вам не Запад,а Россия и тем более центральная и далее на восток.Это нужно киловатт 5 обогреватель ставить.Плюс ветра какие.Попробуйте зимой вынести на улицу плитку и скипятите чайник при -25 мороза.А в Германии небось ниже пяти градусов никогда небыло.Может быть я не прав,поправьте.
Rattis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про физику забыли?
нет, не забыли. у меня на работе 2 тарелки 3.7м с деайсингом. там он правда встроен в саму тарелку, но принцип тот же. так потребляет он около 1 квт. так что не надо народ пугать. а зимой у нас и минус 40 бывает. более того, в морозы снег не страшен, т.к. он сухой и с тарелки его просто сдует. а вот мокрый снег вызывает затухание, но появляется он совсем при других температурах.
Ded13
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и имел ввиду киловатты.Чтобы прогреть тарель при минус 1-5 град,какая нужна мощность нагревателя при размере тарелки от 1.5 до 2х метров?
Rattis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не более 300 ватт.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если у нас отапливать и тарель на Астре то лужа горантрирована но повернём на Ямал то Прямофокусная стоит под 90 гр.
Sigitas
Rattis
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 3:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я стесняюсь спросить: а у вас летом дождей не бывает? или лужа летняя имеет другие характеристики относительно лужи зимней?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрей снег сползёт
Sigitas
