Bigsat 6500 prima что за ресивер
vosovasa
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 1:45    Заголовок сообщения: Bigsat 6500 prima что за ресивер Ответить с цитатой
Кто знает
viktor
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сравнению с интерстаром 8001 переключается недленнее, меню организовано хуже. Неизвестно где взять эмулятор программу загрузчик.
Geeksoid
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soft подходит от Lumax'a проверено. Есть еще несколоко аналогов, но не знаю
Geeksoid
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати ресивер - хуже не бывает!!!!
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть ПО под 6500
в архиве 1.5 мБ
надо? выложу
но как "прицеплять" к сообщению файлы?
viktor
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr-Zh Спасибо уже нашел. Работает отлично.
hAlex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает - после прошивки эмулятор нужно активировать или он сразу же активен? Я прошил, но что-то не открывает ничего.
Есть 2 файла - 1-й - Software BigSat DSR 6500 Prima.bin, 2-й - Bisat SW3.2.83 Key Upgrage. Шил первый. 2-й после прошивки выдаёт какую-то ошибку и ресивер с пульта невключается и на экран ничего не выводит, но шьётся.
viktor
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включается сразу. Шил 3.2.83. Кто знает как войти в меню карты?
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
войти в Эмулятор: просто нажать 9339, не в Меню, а просто, как канал
появится список поддерживаемых кодировок
Куда выложить все про этот ресивер?
у меня все рабочее и проверенное
Мне этот ресивер в начале тоже не понравился...
но посидел: прошил новой прошивкой, ключики ввел, настроил все и мнение изменил!
знаете сколько в флшке свободной памяти?! много!
если специ напишут что-то новенькое - будт куда лить Smile
а в Голденах 8001\8005 уже начинает поджимать объем прошивки
такие вот, господа-товарищи дела с 6500
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос про настройку этого зверя:
как вручную подправить PID на канале?
а то в настройках поддерживается только два трека языка: 1 и 2
а на ЕвроНовостях русский трек аж 7...
вот и не знаю, как это дело подружить! Sad((
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ОК!
перепрошил и все заработало!
удачи и здоровья!
glas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2005 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr-Zh писал(а):
Все ОК!
удачи и здоровья!
Дай плиз ссылку, на то что шил!
А то у меня с Биссом проблема ключ завожу а канал показывать не хочет. И вход в эму у меня не 9339 а 9976
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2005 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивка для ресивера BigSat-6500 prima
рабочая, с эмулятором Smile
вход в эмулятор: 9339
ссылка:
www.picbasic.narod.ru/satelit/bs-6500.zip
glas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает у меня всетаки спорт ямаловский!!!Embarassed
Что на 83 что на 86 прошивке (в 83 еще и при вводе ключа его или не видно или он не вводится)
МОЖЕТ КТО ПРОДСКАЖЕТ У КОГО РАБОТАЕТ ЛИ СПОрТ ЯМАЛ?
Как заводил ID, или чтото еще надо сделать.
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звиняйте, Ямала у меня нет
БИСы проверить не могу...
dendybaks
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче. Бигсат это клон глобо. Есть последний софт на бигсат. Он открывает и мегаспорт и спорт. по этой ссылке на форуме по глобам прочитаете все. Отличный форум. http://viaccessfree.com/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=83
Там и софт на бигсат и все - все. В новом софте эмулятор открывается цифрами 9976. Удачи.
mvn77
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите!!! Взял его сказали что на нем шаринг плюсов можно юзать, все облазил а найти на эту тему ничего не могу!!!
Через тернии к звездам.
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я же все выложил!
ссылка:
оттуда все и качайте
все работает
mvn77
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой софт тогда использовать для кардшаринга ( для трансляции ключей с компа на рессивер) И еще у меня не прима - что будет если я залью софт от примы...
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как использовать БигСат для шаринга - не знаю, даже и не слышал о такой возможности у них и голденов
а какой у Вас ресивер?
в любом случае не рискуйте, вылечить иногда можно только перепрошивкой флеш памяти
А ее наде еще и выпаять...
