GrinWood
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 6:52 Заголовок сообщения: 90 см зеркало и С-Band Ямала !!! |
Перелопатив не одну карту покрытия с примерными показателями по диаметрам, запутался окончательно. Знакомые установщики тоже не могут дать однозначного ответа.
Стоит 90 см зеркало, настроенное на Ямал в Ku диапазоне. Уровень сигнала в пасмурную погоду 75-78% при 10-11 SNR (dB).
Местные ломастеры говорят что С-band на этот диаметр не словить, а по приведенной таблице на этом форуме получается можно. ((
Подскажите - так возможен приём на 90см или нет??? |
Чайник
Зарегистрирован: 16.06.2004 Сообщения: 65 Откуда: Almaty Kazahstan
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 7:23 Заголовок сообщения: |
Смотря где Ты находишься.
Я из Алматы Казахстан, у меня тоже 0.9, Супрал на Ямал, стоит на балконе. В Ку 99% качество, в Си, с бошкой Пауксис и самодельным облучателем-воронкой 20% качество,
но не все трансподеры показывают, то что идет идет без срыва,
тока 3645 помеха проскакивает (на крыше 1.8 секторная из за помехи почти не ловится).
Пробывал какой то заводской с "волшебной" пластинойтока 10% и нечего неидет кроме Фешена там 60%.
Так что пробуй, опять же смотря от места нахождения  _________________ хочу всё знать |
GrinWood
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 7:38 Заголовок сообщения: |
Сибирь, Иркутская обл.
Я и исходил из таблицы - 43-44 ЭИИМ ДбВт, сигнал\шум 12dB
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163
По этим исходникам выходит что будет приём, на других линках обратное ( |
Кика
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 8:44 Заголовок сообщения: |
| В Амурской области ставил офсетку в С-диапозоне, принимает 28-30 каналов из них 7-8 на грани.90см непримет. |
